admin 发表于 2012-10-21 23:42
电脑面板插头与主板插座巧配对
一台电脑主机因除尘将主板卸下,重装时发现机箱面板上的电源复位开关、硬盘电源指示灯以及喇叭和两个USB端子的插头,因没有做标记。致使插头无法复原而不能使用。
  于是,利用面板上各器件的功能特征,有次序地逐一试插。考虑到主板上接面板插头的座针组,一般只带有低压小电流(USB针组除外),因此便大胆一试。
  首先要找电源开关的插头位置,方法是将电源通电,再按住面板上电源开关不放,将开关的插头逐一插在座针中。当插到某两支座针后开关电源的风扇启动,说明电源开关的座针有可能找对了。注:如果插头中的一针插到别的接地针时,这样电源虽然也可启动,但剩下的某个或多个插头就会找不对正确的位置。如出现此情况,只需将开关插头的一个针孔插到相邻的针上即可。启动电脑后再找电源指示灯的座针。因为发光二极管是有极性元件(硬盘指示灯一样),如果插头接反会不亮,所以应正反试插。如果在硬盘读取时间,如插到某两个针是闪动发光的,这组针可能是硬盘指示灯的座针,这时便可将硬盘指示灯插下。如果指示灯的亮度比较亮或暗,这种情况均视为不对号,应继续查找。
  接下来再找复位开关的座针位,将复位开关按住不放,将开关的插头插向余下的针位,若系统出现复位。这组便是复位开关的位置。余下的喇叭插头,利用电脑告警音的特征很容易找到应插的位置。原则上喇叭也分正负极,但机箱的小喇叭不分也无妨。由于USB端子的插头为两个四芯插头。两组接头中的屏蔽线插位就是负极。主板上的USB座针为一列8针,假设头针或尾针为第一针脚,用万用表测得1针和8针为+5V(对地电压),4针和5针为负极(对地电阻)。这说明插头1孔为+5V位,2、3孔为数据位,4孔为负极位(屏蔽层),另一组也一样,于是分别将两插头分别对位插入。这时试USB端子最好用MP4试,因为MP4的USB供电环路串有二极管。假如电源接反了也不会损坏。上述方法是迫不得已而为之,或许是侥幸而没出问题。各位读者在拆卸主板时,如发现座针的定义不明确,应当做好记录后再将面板的引线插头拔下,以免造成不必要的麻烦。
zlt13791660514 发表于 2020-1-4 16:54
看看
lbmone 发表于 2020-3-6 09:41
tianfeng988 发表于 2020-7-17 08:15
查看完整版本: 电脑面板插头与主板插座巧配对
