sbitxihc0616 发表于 2015-2-11 08:46
Allegro设计PCB经验
Allegro设计PCB经验   1、 做元器件封装时,没有电气连接的焊盘,定义pin number 应该为多少?答:放焊盘时,应该选择 Mechanical2、 在allegro中,如何加泪滴?答:1.要先打开所有的走线层,执行命令route->gloss->parameters..,出现对话框,点选pad and T connection fillet,再点其左边的方格,点选circular pads,pins,vias,T connections./OK/GLOSS即可。2.route->gloss-> add fillet 注: 无论加泪滴还是删掉泪滴,一定要先打开所有的走线层,否则,没打开的走线层就不会有执行 3、(1)尺寸标注最好用1x0.3大小的箭头, 设置为:arrow -> 3pointhead length:1.0head width:0.3(2)尺寸标注文本设置为:Text block: 3 4、 问:Allegro层的切换用什么快捷键呀?用" -"" +" 号切换!5、 如何实现线框的 COPY? 做元器件封装时,有没有办法把 Package Geometry -> silkscreen_top 的线 COPY 到 Package Geometry -> Assembly_top ?选copy,点中silkscreen 线框,把复制的线框拖离原线框,然后再change到assembly,把assembly线框mov回原线框位置,完成复制。6、 Display_Top层、Assemble_Top层 和 Silkscreen_Top层 有什么区别?7、 做元器件封装时,焊盘能不能更换?不是删除再放. 比如:smd91x17.pad 换成 smd91x16b.pad。   →然后点击 Replace 。8、 差分线、蛇型线、等长线这三类线如何设置?又是如何画出来的?9、 盲孔(Blind vias)是将几层内部PCB与表面PCB连接,不须穿透整个板子,埋孔(Buried vias)则只连接内部的PCB。10、能否只关闭覆铜而保留走线(etch)?可以!点SETUP 菜单 下的 Uers Preference…(参数设置) 选项,选择右边 SHAPE选项 把 no_shape_filt 勾上。11、做元件怎么改放好的焊盘编号?打开Pin_Number层,用Edit-->Text来修改。12、怎样在allegro里把PCB板整个旋转90度呢?
选中MOVE命令(在Options下面的Point选择User Pick,在Find里勾上所有你要的)
右击选中Temp Group
选中整个板子(也可选择你需要的一部分或几部分)
右击选中Complete
点击一点作为User Pick
右击选中Rotate 就可以旋转了13、在Allegro中,如何设置不同网络有不同的颜色?hilight---在旁边控制栏里面的options选颜色,在finder里面勾net,输入要高亮的网络名,或直接点网络飞线。14、对整修原理图重新编号Tools – Annotate …15、怎么把一个元件分成两部分画? Capture绘制元件库时,怎么分成part1、part2?点选菜单View下面的Next part就可以了!在新建库下面有个package type选项.homogeneous:同类的.heterogeneous:不同类的,异类的.若你想做两个相同的PART,则选择第一项,同时将parts per PKG.改为2,即可. 若你想做两个不同的PART,则选择第二项,同时将parts per PKG.改为2,即可.16、在原理图中画好的器件,现在在库中修改了,怎么才能把它在原理图中更新(不通过删除原来的器件,重新放置) ?17、在allegro中,如何锁定元器件?点击选择要锁定的元器件。18、allegro中,在关了网络飞线的情况下,移动元器件时,能否显示网络飞线?只要这两个都不打勾,本来显示了飞线, 然后,移动时是可以显示飞线的19、装配层assembly与丝印层silkscreen都要放置元件序号吗?IC元件必須在裝配面(Assembly)及丝印SilkScreen面製作Reference Designators(RefDes),选择“Layout”——“Labels”——“RefDes”便可以在options中设置了,Assembly之RefDes放在元件內,Silkscreen之RefDes放在元件外。 问:铺铜部分有没有单独的显示设置.我想把铺铜关隐了.
答: 可以只显示轮廓吧   setup----user---------pre........SHApe------- display_fill勾选 no shape_fill这样铺铜只显示轮廓
电子宅 发表于 2015-2-11 09:35
学习学习
peak0804 发表于 2015-2-11 12:31
学习学习学习学习
ruili 发表于 2015-2-12 08:29
边看边顶。
lmyyjx 发表于 2015-2-12 08:40
学习
wukaka 发表于 2015-3-2 15:07
谢谢分享!
firzen51 发表于 2015-3-12 09:31
gds_2004 发表于 2026-10-29 15:38
dddddddddddddddd
kingweison 发表于 2026-10-30 08:55
一方面希望AI到了,另一方面又希望AI不要到来
szhuang56 发表于 2026-10-31 08:56
mark,收藏
查看完整版本: Allegro设计PCB经验
