fliger 发表于 2012-9-10 10:37
allegro 自定义快捷键
Allegro可以通过修改env文件来设置快捷键,这对于从其它软件如protle或PADS迁移过来的用户来说,可以沿用以前的操作习惯,还是很有意义的。
先说一下Allegro的变量文件,一共有2个,一个是用户变量,一个是全局变量。
用户变量文件的位置,通过系统环境变量设置:系统属性-高级-环境变量,其中的Home值就是env所在目录。要注意的是,这里也有两个变量,一个是用户变量一个是系统变量,在用户变量里设置了Home之后就不需要在系统变量里再设置了,如果同时设置的话,会以用户变量的为准而忽略系统变量。比如我在用户变量里设置的Home目录为d:\temp,那么env文件就位于d:\temp\pcbenv内。
如果没有在系统属性里设置Home变量的路径,那么对于XP,会自动在C:\documents and settings\用户文件夹\pcbenv内产生env文件。对于2000,pcbenv目录位于C盘根目录下。
全局变量的位置,固定为软件安装目录内,比如我的就是:d:\cadence\spb_15.7\share\pcb\text内。
通常建议修改用户变量env文件,而不要修改全局变量env文件,至于为什么,我也不知道:)
另外,这2个env文件,用户变量的优先级更高,就是说如果2个文件中的设置出现冲突,那么以用户变量env文件为准。
好了,搞清楚env文件的位置后,我们就可以来修改了。
用户变量env文件,是类似于下面的格式:
source $TELENV
### User Preferences section
### This section is computer generated.
### Please do not modify to the end of the file.
### Place your hand edits above this section.
set autosave_time = 15
set autosave
我们要设置的快捷键必须放置在### User Preferences section之前。
设置快捷键指令格式 :
alias 快捷键 执行的命令
例:alias Del delete
我的部分快捷键:
alias Pgup zoom in
alias Pgdown zoom out
alias End redisplay
alias Insert add connect
alias Home zoom fit
alias Del delete
funckey ‘ ‘ iangle 90
扩展技巧:
关于快捷键可替代的命令,并不仅限于一级菜单中原已有快捷键的命令,对于有多级菜单的命令,比如Display-Show rats-Net(点亮单个网络),我们也可以用快捷键代替:alias F9 rats net。这个命令"rats net"会在你执行后出现在右下角cmd:的后面。这样可快捷的命令就随你设置了。
江波波 发表于 2026-5-5 07:15
学习
deam 发表于 2026-5-5 08:59
谢谢分享
lqf5268 发表于 2026-5-20 09:37
感谢分享
查看完整版本: allegro 自定义快捷键
