咕咚手环拆解,探究咕咚千万融资的秘密
得益于蓝牙4.0和MEMS传感器技术的长足发展,近年来各种便携式可穿戴产品纷纷涌入市场,形态不一,除了都身贴智能标签以外,很多设备都旨在帮助人们建立健康的生活习惯。手环是其中一个热点产品,国内也有不少厂商涉足其中,例如咕咚网的咕咚智能手环,咕咚网是以运动健身应用为切入点继而推出硬件产品智能手环的。目前旗下已面世两款手环产品,咕咚智能手环S,咕咚智能手环2,基于百度云开发,主打“运动状况提醒”、“睡眠监测”、“智能无声唤醒” 三大功能。为期一周的试戴体验结束后(咕咚智能手环评测),eWiseTech工程师抄起工具准备研究咕咚智能手环的内部解构了。由于支持防水,咕咚手环一体化程度较高,手环表面无任何螺丝。拆解只能从环身的接缝入手。几番尝试后,eWiseTech工程师最后将目标放在手环侧面的接缝处,使用小刀慢慢割开。与手机的拆解不同,很明显,这样的拆解是一条“不归路”——拆了就没办法还原。割开接缝需要非常注意力度,因为缝内的结构未知,控制刀口不能进入太深以免划伤内部的元器件。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212113GS32.jpg 费时约1小时,将两边的缝隙都切割开了。切开以后揭开上盖就看到藏身在内的电路主板模块,咕咚手环2的电路板是一块软板对折之后再封装起来的,靠外的一面上是5*19颗LED灯,正是通过这片阵列式LED,手环显示时间、运动步数等信息 。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212113QEb.jpg 上盖上集成了手环的按键,胶水粘在上盖上,撬下不难。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212113S6496.jpg 两只热熔塑料柱将腕带固定住,取下上盖后,两枚腕带就可以轻易的取下了。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212113Z4143.jpg
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212113929614.jpg 腕带的一段上有枚金属扣,徒手可以取下。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114021112.jpg 金属扣特写。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114051324.jpg
电路板侧面掠影。中间通过一层泡棉隔离折叠的主板,同时泡棉还身兼支撑作用,将LED阵列顶在上盖下方。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-14121211412N56.jpg 泡棉通过双面胶粘于软板两面,撕开泡棉可以看到主板上的IC了。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114155594.jpg
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114239545.jpg 接下来取下电路板。电路板通过充电三枚触点以及几个热熔柱卡住在手环下盖上。取下电路板前需要将这几处各个击破。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114316213.jpg 将三枚充电触点上的焊锡去掉。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114344213.jpg 突出来的热溶柱要处理掉。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114421401.jpg 主板全部脱离手环的下盖了,可见主板背面的金属补强板和下方的电池。接下来主板连带电池、振动器要一起取下来。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-14121211445V38.jpg 电池背面通过双面胶与下盖贴合。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114522910.jpg 将振动器取出,振动器是卡在上盖里面的。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114553927.jpg 按下按键,依然可以点亮LED灯。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114A5G8.jpg 取下电池和振动器,这两个元件都是通过焊锡焊在主板上,取下时需要借助电烙铁。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114H01X.jpg
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114IR12.jpg 主板IC,使用到的传感器仅一枚ST的LIS3DH加速度传感器。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114R1511.jpg
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114SbM.jpg 最后的大集合,整个手环的元器件不多。
http://www.elecfans.com/uploads/141212/1620398-141212114UV26.jpg eWiseTech是一家致力于电子产品分析的高科技互联网公司,为全球客户提供包括移动电话、平板电脑、可穿戴设备在内的电子移动终端与新兴技术的深度硬件分析以及全方面软硬件测试服务。更多讯息与拆解分析,请登陆www.ewisetech.com。 这种工艺对焊接相当有要求啊 拆了一个小时也挺累吧,换了我两秒钟的事,我可没耐心 成本还能更低, 混这么久了,
第一次看到这么给力的帖子! 这个给力,原理上成本不高,主要集中在加工工艺。
