ali3381方案 DVB-T PCB
ALI 3381方案DVB-T接收机
http://www.01ea.com/userfiles/image/2011-4//2011419142456243.jpg阿里M3381R是一款高性价比的标清MPEG-2/H.264解码单芯片解决方案。3381R具备高达400MHz主频的高性能RISC 32位CPU,支持MPEG2/H.264标清解码,内嵌USB 2.0 Host,硬DEMUX; 包含有DDR Flash控制器,可支高速DDR Flash;具备SPDIF和双路数字音频接口,2D图像引擎和专用显示引擎可用于机顶盒回放。欣联宇以成熟的软件移植技术在3381R平台上集成了大量国内外主流CA方案(包括:同方、算通、三洲迅驰、天柏、数码视讯、爱迪德、Conax、ABV、DVT等)和数据广播及中间件平台。
http://www.01ea.com/userfiles/image/2011-4//20114191424222979.jpg
M3381系统框图欣联宇针对地面国标市场普遍开始采用H.264平台的市场时机,精心研发了由ALI 3381R和上海高清HD2816构成的地面国标MPEG-2/H.264解决方案,该方案具备以下特点:
CPU主频高达400MHz,极大提升H.264以及MPEG-2的音视频解码指令的运算速度,使音视频解码更加稳定和顺畅;同时高运算能力也为将来业务模式的扩展预留可能,不会使主芯片性能成为多业务扩展的瓶颈。主芯片采用LQPF封装,降低硬件布线的要求,保障硬件的稳定性同时在量产中相应节约生产成本。方案整体具有很低的电源功耗,发热量小,有效提高系统稳定性及整机寿命。方案支持高速DDR设计,提升解码解扰速度,加快频道切换时间。方案采用串行flash接口,所有内存配置均采用SOP8封装,可以灵活调整方案的内存配置,实现功能与性能的最佳匹配。方案采用性价比极佳的音视频芯片设计,使得整体音视频性能优异,图像清晰稳定,色彩丰富,还原性好;音频信噪比高,保真度好,给用户带来非常出色的主观感受。方案采用上海高清的全模式芯片HD2816设计,配合欣联宇高性能高频头,在接收性能上达到业内先进水平,尤其是在地面国标无线应用环境中,HD2816芯片的抗多径,抗回波能力出众,已经过国内许多实地场测的考验。单多载波性能均衡,功耗相比同类芯片低很多,全频段灵敏度一致性非常好。支持USB2.0 Host接口,为业务和功能扩展留有接口。 不错!做机顶盒的!可以交流交流 地面广播 有PCB和原理图嘛?上传上来才有奖的 看看,谢谢分享 看看!(#∩_∩#) 有文件就更好了 机顶盒的资料,看看。 好资料,看看。
