smartexp 发表于 2014-6-15 17:11
自己写的第一个Verilog HDL流水灯代码居然不能工作?(已经
    本人硬件工程师职位,1年工作经验,由于工作上面需要,所以决定自学FPGA,以前对51单片机了解的比较多,现在写Verilog代码就会有C语言的风格,本人也是知道两者差别较大,但是目前作为新手不好找出出错的原因,翻阅资料也没弄明白昨天的代码出错在哪里了,也许有谁稍微指点一下我就突然明白了,先谢谢阅读此贴的顾客了。
    借来了一个黑金的开发板,在上面试着烧了一个例程的源码,简单测试之后认为开发板还能正常工作,如是就按照自己的理解,重新按照自己的想法写了一个功能相同的流水灯程序,经过反复修改编译,最后终于不报错了,但是有很多警告,先不管那么多了,烧进板子居然只亮了一个灯。经过反复调试修改代码,最后还是只亮一个灯。可是我觉得源代码没什么错啊,望各位指点。
    附上源码:
//定义模块,模块名:led_water,3个端口类型:时钟,复位,输出口
module led_water(CLK, RSTn, LED_Out);
    input CLK;                              //输入端口,时钟
    input RSTn;                            //输入端口,复位
    output LED_Out;                //输出端口,4个LED接口
    //wire LED0_Out;                        //LED0输出端口用导线连接到外部引脚
    parameter T4S = 32'd200_000_000;//延时4秒钟的值,这里相当于C语言的define
    parameter T3S = 32'd150_000_000;//
    parameter T2S = 32'd100_000_000;//
    parameter T1S = 32'd50_000_000;//
    regTimer_Counter;//定义变量,类型为32位
    reg LED_Out_Temp;
    always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )
      if( !RSTn )
            LED_Out_Temp<= 4'b0000;
      else if( Timer_Counter < T1S )
            LED_Out_Temp = 4'b1000;
      else if( Timer_Counter >= T1S && Timer_Counter < T2S )
            LED_Out_Temp = 4'b0100;
      else if( Timer_Counter >= T2S && Timer_Counter < T3S )
            LED_Out_Temp = 4'b0010;
      else
            LED_Out_Temp = 4'b0001;
      Timer_Counter = Timer_Counter + 1'b1;
      assign LED_Out =LED_Out_Temp;
endmodule
又经过一下午的时间摸索,终于搞定了,程序编译没有错误,但有4个警告,烧到板子里面现象正确。期间遇到了很多的问题,经过例程、参考教程、百度、尝试等手段将一个个的问题慢慢解决,终于把现象搞出来了,对于新手来说是莫大的安慰啊。
源代码://定义模块,模块名:led_water,3个端口类型:时钟,复位,输出口
//在C语言里面#define作为替换使用,在Verilog里面parameter作为替换使用
//LED端口作为硬件输出接口,不能设定为wire类型,而用reg类型,但是硬件输入接口需要用wire类型
    reg LED_Out;
//内部数据寄存器要用reg类型定义,即:register寄存器
    regTimer_Counter;
    reg LED_Out_Temp;
//在C语言里面“{”作为函数内容开始“}”作为函数内容结束,但是Verilog里面以“begin”开始“end结束”
//always相当于C语言里面的“while()”
    always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )            //在时钟的上升沿或者复位脚的下降沿触发
      if( !RSTn )               //如果复位按键按下就清零
            begin
            LED_Out_Temp = 4'b0000;
            Timer_Counter = 1'b0;
            end
            begin
            end
            begin
            end
            begin
            end
      else if( Timer_Counter >= T3S && Timer_Counter < T4S )
            begin
            end
      else if( Timer_Counter >= T4S)
            begin
            end
      begin
      LED_Out = LED_Out_Temp;                  //作为数据输出不能用assign赋值
      end
endmodule一开始发现之前发的代码数据没有清空,改了Bug之后报错;后来又发现并行操作不同于单片机的顺序操作,多个地方赋值就报错;还有外部数据输入用wire类型定义,输出则直接赋值。
欢迎各位顾客吐槽
smartexp 发表于 2014-6-15 17:20
对于这个程序我的理解是,每一次时钟到来都会使Time_Counter自加,加到4秒钟的值就会清零,而另一方面,每一时钟到来都会检测Time_Counter的值处在什么一个范围,然后不同的范围下LED点亮方式不一样,从而实现流水灯。望各位吐槽
smartexp 发表于 2014-6-15 17:23
如果有人帮忙解决了这个问题,我就在论坛里奉献我珍藏的一些资料。搞定流水灯很重要,一定要搞定它!!
longxuekai 发表于 2014-6-15 18:38
不错的,
kingweison 发表于 2024-5-1 10:17
kingweison 发表于 2024-8-13 09:17
随风潜入夜 发表于 2024-9-24 08:47
:D:D:D:D:D:D
芯暖 发表于 2024-10-15 18:00
查看完整版本: 自己写的第一个Verilog HDL流水灯代码居然不能工作?(已经
