老吴 发表于 2014-5-11 11:07
小米盒子增强版拆机教程,amlogic S802-H CPU 做的。还不错。
Amlogic S802 BOX资料PCB 用PADS9.5和原理图用ORCAD16.6打开
电视盒 PCB文件和原理图 也已经共享下载了。
下载地址:http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid-25510.html
从小就对到手的东东有很强的好奇心、心里闪过的第一个念头就是里边到底是个撒样、对这个嗜好估计这辈子都改不了了哈哈。今天给大家带来一片拆机帖、希望对大家有帮助。
          前端时间中了小米盒子的新品内测资格,过了两天从北京就寄来了个包裹,打开一看是个小米盒子、当时真鸡冻了一把。这好事都让碰上了。玩了几天就手痒痒了、想扒开一看究竟,估计还没几个淫拆过,(因为还没上市撒)现在就给大家扒开看看、看看其硬件配置,顺便教教大家怎么拆这玩意:
          拍摄工具:手机 800W像素。
          开箱工具:小刀
          拆壳工具:撬机棒或指甲(大拇指的)
          工具         小刀、 螺丝刀——— 小号
      上图了:
先上几张包装图、第一次学着用图片处理软件给图片弄了网站水印
背面、
很小哦、跟手掌一样大
下面进入拆机:
由于这货全是采用卡扣固定、没有一颗螺丝,由于卡扣很紧、缝隙也很小、所以拆开有点小难、不过懂得要领也很简单的、看下图、在TF卡插槽跟前、用小螺丝刀或撬机棒塞进去撬开一个缝、然后用卡片或指甲绕缝隙划一圈、盖子就打开了
啪啪的几声响,,盒子开那。。。。
黑色的PCB板、白的的是CPU、内存等的屏蔽罩、这个货是用的双面PCB 1.6 厚化学沉金的工艺。
   盒子上面的元件最小的是0201,焊接工艺还真不是盖的
屏蔽罩是卡扣式的、可以拆下来、这设计还蛮好、不像别的产品的电路板直接就给焊接死了。用小刀轻轻向上撬开:
打开后、下边就是东西的心脏了、继续:
主板上有5可螺丝、第三颗是WIFI天线螺丝、可以不拆,看图、卸掉1、2、4、5四颗螺丝,一次拆下来:
卸下后、由于底下有散热胶垫、在外壳的散热器上粘着、所以拆下时稍稍用力往上揭起主板、看图:
壳子上的配重块兼散热片、比较重呦
主板正面:
最新的WIFI和蓝牙模块!(手写版本的)
AP6335: WiFi 11ac 2.4G,5G/BT4.0/FM,WiFi 1T1R速率达到433Mbps
HDMI、OTG、AV、USB、电源接口::::::
拆下主板、下来再拆正面CPU的屏蔽罩、也是卡扣设计、可以拆下、用小刀轻轻翘起屏蔽罩:
啪啪、开了哇、核心重磅级东东露面了!!屏蔽罩上面还有一块小的导热胶垫,是直接和CPU 接触的、帮助散热的
Amlogic S802四核处理器基于ARM Cortex-A9架构,内置了Mali 450 GPU,貌似最高运行频率可以达到2GHz。
   测试跑分在19505 左右,这个强悍的配置,当然发热也就 不小啦
4G的闪迪 EMMC的存储。如此大的内存足够使用,,还可以外接U盘、TF卡、硬盘啥的。挺NB
除了CPU、内存、剩下的就是RAM了。超大的2G RAM 。。。保证各种视屏解码
   4颗 512组成的双通道内存!!
采用独立的WIFI天线。。。802.11ac信号全靠它了
上市价定为399元,就这配置下来,绝对没什么利润空间,光内存都一百多了,想挣钱就看后期销量高了,慢慢才能盈利,小米的盈利一一部分是在网络上,要记住,小米的本质是移动互联网公司!
来张全照、、、、、、、、、、、、、
下来通电、裸奔开机!!!   白色的贴片LED、指示灯,
双红外接收、、、、、
裸奔就是霸气
开机电视画面正常、没拆坏、松了口气、盒盒
接上无线键鼠::::
支持最新的4K超高清播放解码、(目前4K电视跟影片资源还寥寥无几额、)
看看4K的效果、电视还不是4K奥。。。。。。。。。。。
女女还漂亮吧。
到此拆机就结束鸟、欢迎吐槽、跟帖。
先到这吧!做图片、打字、都快累死鸟
老吴 发表于 2014-5-11 11:08
看了这个。和百度做的电子产品对比,感觉小米的东西还是要靠谱一点。
shuobing 发表于 2014-5-11 11:31
老大NB啊,配置不错,可以考虑啊
io357 发表于 2014-5-11 14:31
板子看着制作很不错哦
yfchen1003 发表于 2014-5-11 20:01
搞个这个PCB和原理图就叼了。老大看您了。
yfchen1003 发表于 2014-5-11 20:05
回 元芳 的帖子
元芳:看了这个。  和百度做的电子产品对比,感觉小米的东西还是要靠谱一点。 (2014-05-11 11:08) images/back.gif
DDR布局应该是小米自己改过的。amlogic参考设计是4片并排一条线的形式。老大看能不能搞个小米这个的原理图和PCB。
yfchen1003 发表于 2014-5-11 20:12
oauming 发表于 2014-5-11 22:06
很好的拆机解说,配置也不错.
老吴 发表于 2014-5-12 08:46
回 yfchen1003 的帖子
yfchen1003:DDR布局应该是小米自己改过的。amlogic参考设计是4片并排一条线的形式。  老大看能不能搞个小米这个的原理图和PCB。 (2014-05-11 20:05) images/back.gif
小米自己改过是正常了。这个东西太难搞了。 没有认识小米工作的工程师啊。
老吴 发表于 2014-5-12 08:47
回 yfchen1003 的帖子
yfchen1003: (2014-05-11 20:12) images/back.gif
你有 S802 PCB ? 发一个?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 小米盒子增强版拆机教程,amlogic S802-H CPU 做的。还不错。
