回流焊炉膛脏污真的是慢性毒药,很多 SMT 人都低估了这个隐患
SMT 工艺这么多年,最头疼的就是那种间歇性、无规律冒出来的焊接不良。BGA 空洞时不时飘高、QFN 侧边润湿时好时坏、产线偶尔莫名卡板,工艺班组反复调曲线、换锡膏、核对钢网,折腾很久找不到根因,最后拆开回流焊炉膛才恍然大悟 —— 问题根源根本不在工艺参数上,是炉膛里面积攒的助焊剂焦垢在捣乱。
前段时间跟着上海鉴龙的技术团队去一家代工工厂做设备诊断,印象很深。一台十温区热风回流焊,两班倒连续量产两个多月,日常点检只看报警、看炉温曲线,从来没有开盖深度清理。冷却区冷凝器翅片被松香残渣堵了大半,排风管道弯头、风机叶轮上面结了一层硬邦邦的黄褐色沉积物。炉膛内热循环和负压排风直接失衡,同样的曲线参数,板上不同点位温差时不时就飘上去。最麻烦的是这类不良不是持续爆发,隔几个小时出几片,AOI 抓得到,但是规律很难摸,特别消耗人力。
很多新手做炉膛清洁,本身思路就错了。以为拿抹布擦一下炉膛内壁、喷点清洗剂就算完工,冷凝器只擦外表面,翅片夹层里面厚厚的污垢完全碰不到。冷凝器恰恰是整台炉子回收助焊剂蒸汽的核心,堵死之后炉膛内部助焊剂蒸汽浓度居高不下,焊点容易发泡、残留超标。还有不少人图省事,炉子还烫着就直接喷溶剂型清洗剂,高温遇上挥发溶剂,消防安全风险很大;链条保养随手打上普通黄油,高温环境很快碳化结块,比原来的助焊剂残渣更难清理。
一套稳妥的维保节奏,不能网上随便抄一个周期直接套用。单班打样小产线和 24 小时两班量产线,积垢速度差很多。我们现场落地的方式,每班巡检透过观察窗看冷凝器积渣情况;每周做炉膛内壁、链条、导轨的简易清扫;每月拆出冷凝器走超声波清洗,同步检查排风管路;每季度开盖全炉膛深度维护,检查热电偶、风轮、密封件;每年做一次整机大保养,全部可拆金属件拆解清洗,校准炉膛温度均匀性。而且有一步绝对不能省:每次深度清洁完毕,必须跑炉温验证板。风道阻力、换热条件变了,沿用之前验证好的曲线,很容易批量出问题,这个坑见过太多人踩。
清洗剂选型也没有标准答案。溶剂型除碳化老垢能力强,但是要留意会不会腐蚀氟橡胶密封件;水基清洗剂安全环保,适合超声清洗拆下的零件,对付长年烘烤硬化的焦渣渗透力偏弱,不少工厂都是搭配起来用。零件洗完一定要充分晾干,带着水汽装回高温炉膛,水汽反复蒸发凝结,等于一边清洁一边持续污染。
我们这边也跟踪对比过两台同款回流焊长达一年的运行数据,坚持分级维保的炉子,炉膛温差稳定、排风衰减很小,助焊剂相关不良压得很低;等到报警才被动检修的设备,温差越拉越大,链条频繁需要调张紧,隐性质量风险很高,放到车载、医疗订单里面,这种隐患根本扛不住。
现在最大的难点其实不是怎么清炉子,而是生产排期一紧张,维保计划就给产能让路。TPM 文件写得很漂亮,实际执行的时候一拖再拖。
想问问论坛里各位同行,你们车间回流焊的维保计划能不能稳定落地?有没有碰到过刚清完炉膛,良率反而短期波动的情况,都是怎么调整的?
涨见识了,感谢分享 感谢分享 SMT 工艺这么多年 谢谢分享 路过看看 谢谢分享 11111111111111111111111111111111 2222222222222222222
