郦778 发表于 2026-11-3 16:20
"低门槛、低功耗、高可靠"同时实现的XL2417D无线透传模组
   XL2417D 透传模组基于芯岭技术XL2417D 低功耗高性能 SoC,内部集成了 2.4G 射频收发器、MCU 和丰富外设。开发门槛非常低——只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.4G 无线协议细节,发什么收什么,即可实现低功耗无线数据传输和智能设备互联类产品的开发。产品特点:
● 2.4G RF SOC● 工作电压 1.7 V 至 3.6 V● >4KV ESD,>4KV EFT,class-A 抗干扰能力强● 出色的 2.4G 射频收发性能● -99 dBm Sensitivity@250Kbps● -96 dBm Sensitivity@1Mbps● -93 dBm Sensitivity@2Mbps● 最大 13 dBm 输出功率● 睡眠模式 3 uA● 射频接收电流 10.2mA● 射频发送电流 9.5mA● 2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps 模式● UART 串口● 支持任意包长数据,最大数据包长为 128 字节● 支持掉电保存参数● 频率可设置,多个模块频分互不干扰● 速率 125K,250K,1M,2M● 通信距离 200m+● 小体积 SMD 封装,2.54 排针
四类特点:● 灵敏度出色,远距离有保障-99 dBm 的接收灵敏度(250Kbps 模式)在 2.4G 透传模组里属于相当优秀的水平。配合最大 13 dBm 发射功率,空旷环境下实测通信距离可达 250 米以上。对需要覆盖较大现场的场景(照明控制、传感器网络),这个距离余量很实用。● 功耗低到可以上电池睡眠模式仅1.6 μA接收电流 10.2 mA,发送电流 9.5 mA对于防丢器、无线传感器节点这类电池供电设备,1.6 μA 的睡眠电流意味着待机时间可以做到以"年"为单位计算。● 抗干扰能力强ESD > 4KV、EFT > 4KV(Class-A),在电机控制、照明驱动等存在开关噪声和静电风险的场合,依然能保持稳定的无线通信。●频道可设,多模块共存不"打架"工作频率可在 2402–2480 范围内自由设置,多个模组频分工作互不干扰。同一现场部署多套设备(例如多路电机遥控、多组灯光控制)也不会串台。引脚说明:
应用场景:● HID 应用● 电机控制● 照明控制● 无线传感器网络● 防丢器应用
Redmin 发表于 2026-11-4 01:12
谢谢分享
bidezhi7777 发表于 2026-11-4 06:57
江波波 发表于 2026-11-4 07:26
谢谢分享
13412678220 发表于 2026-11-4 08:19
io357 发表于 2026-11-4 08:22
阿幸 发表于 2026-11-4 08:32
lf2k2022 发表于 2026-11-4 08:51
tivax2568 发表于 2026-11-4 08:54
谢谢分享
页: [1] 2 3
查看完整版本: "低门槛、低功耗、高可靠"同时实现的XL2417D无线透传模组
