16×8点阵LED驱动VK16K33AQ QFN28高亮数码管驱动IC-I2C接口带13×3矩阵按键扫描
VK16K33AQ作为永嘉微电推出的一体化驱动芯片,将LED点阵驱动、硬件按键扫描集于单颗QFN28小封装,以I2C极简总线,高效解决显示+按键双重需求,为紧凑化产品设计提供优选方案。LJQ9831核心亮点✅ 支持16路SEG段输出、8路GRID位输出,可驱动128点LED点阵面板,同时适配共阴数码管应用场景。SEG接LED阳极、GRID接 LED阴极,GRID 灌电流最高可达 200mA,驱动能力强悍,适配高亮LED应用。内置 16×8 位显示 RAM,显存直接映射 LED 亮灭状态,读写地址自动递增,编程开发简单高效;支持16 级 PWM 亮度调节,还可配置 0.5Hz/1Hz/2Hz 多档闪烁频率,满足状态告警、提示闪烁等产品功能需求。✅ 芯片硬件自动完成按键扫描,最大支持13×3矩阵按键阵列,支持按键显示引脚复用,搭配外围电路可实现组合按键识别。支持 INT 中断输出,按键按下触发中断通知 MCU,无需主控持续轮询扫描;硬件自带按键去抖,只需要 I2C 读取键值 RAM 即可获取按键状态,极大降低主控 CPU 资源占用,简化人机交互固件开发流程。✅ 仅SDA、SCL两根信号线完成与MCU全部通信,减少主控 IO 消耗。可通过硬件引脚配置 8 组 I2C 从机地址(0xE00xEE),同一条 I2C 总线可挂载多颗 VK16K33AQ 芯片,轻松拓展更多显示点位与按键数量,适配复杂面板设计。通信最高 400kHz,满足绝大多数嵌入式实时交互需求。✅ 采用 4×4mm QFN28L 贴片封装,相比传统 SOP/SSOP 版本大幅压缩 PCB占位,非常适合空间受限的便携设备、小型模组。工作电压3.0V5.5V,兼容 3.3V、5V 主流 MCU 系统。内置 RC 振荡器、上电复位电路;支持软件命令进入待机模式,待机下关闭振荡器、停止显示与按键扫描;按键触发又可自动唤醒芯片,兼顾功能响应与低功耗续航,适配电池供电类产品。✅ 原厂提供完整数据手册、参考原理图、命令时序与初始化流程,显存、按键 RAM、中断、亮度闪烁均通过寄存器命令配置;上电复位、待机唤醒、中断电平可软件灵活配置,缩短项目研发周期。
6×8点阵LED驱动VK16K33AQ QFN28高亮 16×8点阵LED驱动VK16K33AQ QFN28高亮数码 16×8点阵LED驱动VK16K33AQ QFN28高亮数码 谢谢分享 谢谢分享 路过路过 路过看看
