armclub 发表于 2026-11-2 16:21
美的即热式净水机 + 制冰一体机控制板 PCB文件JR1958S-NF-D07 V1.0
      Comment, 1AI孔3
Comment5, 6MARK_BOT2
VH2-3.96 黑色CN1vh22PIN1
XHD-5pin 黄色CN2CN5CN51
XHD-2PIN-黄色CN4CN2CON21
XHD-2PIN-蓝色CN5CN2CON21
XHD-4PIN-红色CN7/CN6CN41
CommentCN9CN/7.92/2L1
XHD-2PIN-绿色CN10CN2CON21
XHD-3PIN-黑色CN14CN3CON31
XHD-3PIN-黄色CN15CN3CON31
XHD-2PIN-黑色CN19, CN20CN2CON22
1N5819/SS14D1DO-214DIODE1
UF4007D2DO-214DIODE1
DR-4007D3, D4DO-214Diode 1N9142
SS14D5, D6, D7, D8, D9, D10DO-214DIODE6
SH79F3283PIC1IC/QFP/0.8/44-FSSH79F3283P1
PC817CIC2, U2PC817PC8172
CN8ISPCN/2.54/6/P1
220uHL1L-8/10SINDUCTOR11
330uHuH/6AL2L16*321
Lout2P1CN250-FW1P-250#1
L-in-250插片P2CN250-FW1P-250#1
N-250插片P3CN250-FW1P-250#1
N-out-250插片P4CN250-FW1P-250#1
Instant heaterP5CN250-FW1P-250#1
9014Q1Q/SOT23-FSQNPN1
ADM20N06EQ2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7TO-251MOSFET N6
CommentRV1S-ZR/7.8/6/15-AI1
AIS25CH80 SCR1TRIAC6+SRTRAIC1
MC34063U1IC/SOP/1.27/8-FS340631
MOC3021U3DIP6MOC30831
这是一块即热式净水 / 制冰饮水机主控驱动板(净水机 + 制冰一体机控制板),核心是 MCU 控制,负责 220V 交流负载通断、多路传感器采集、水泵 / 电磁阀驱动,外接 24V 适配器供电。下面按分区拆解信号和外设:
1、供电部分
[*]CN1:适配器 24V 直流输入,黑色 GND、+24V,是整板弱电供电来源;EC1/EC2/EC3 是电解电容做稳压滤波。
[*]板上有220V 交流输入(P2 火线输入、P3 零线输入),一路做220V 交流输出(P1 火线输出、P4 零线输出),由继电器 REL1 控制通断;
[*]另外一路 220V 给到SCR1 可控硅,用来控制【即热管火线输出 P5】,可控硅一般用于即热模块的功率调功 / 开关控制,实现即热出水。
[*]RV1 是压敏电阻,做 220V 交流侧浪涌防雷保护;C18 安规电容。
2、MCU 主控与调试
[*]U3:主控芯片,丝印 JR1958S-NF-D07,是这款设备的专用主控;
[*]CN8:ISP 烧录排针(TDI/TDO/TMS/TCK/+5V/GND),固件下载调试口;
[*]CN2:通讯接口,TX/RX/+24V/GND,用来和显示屏 / 上位屏通讯。
3、多路温度传感器(NTC 热敏电阻)右侧一排温度插座:
[*]CN4:制冰温度
[*]CN5:进水温度
[*]CN6:出水温度
[*]CN7:即热管温度用来采集水温、制冰仓温度,做恒温、防干烧、温控保护。
4、水路执行器件(低压 24V 负载,Q3~Q7 驱动)
[*]CN11:进水阀
[*]CN12:预留阀位
[*]CN13:UV 杀菌灯
[*]CN16:水泵
[*]CN17:出水阀
[*]CN18:出水阀全部是 24V 直流电磁阀 / 水泵 / UV 灯,由板上三极管 / MOS 管驱动,控制水路通断、水循环、紫外杀菌。
5、按键 / 水位检测输入
[*]CN14:取水微动开关
[*]CN19:低浮子开关
[*]CN10:高浮子开关
[*]CN15:翘板开关浮子开关用来检测水箱水位高低,缺水 / 满水保护;取水微动开关是取水触发按键。
6、其他接口
[*]CN20:预留接口
[*]L2:24V 输出口,可以给其他外设供电
整机工作逻辑总结
[*]外接 24V 电源给主控、水泵、电磁阀、UV 灯供电;220V 交流电给即热加热管、另外一路 AC 输出负载;
[*]主控采集:进水温、出水温、即热管温度、制冰温度、水箱高低水位、取水按键信号;
[*]输出控制:
[*]可控硅 SCR:控制即热加热管加热;
[*]继电器 REL1:控制一路 220V 交流外设;
[*]多路 MOS / 三极管:控制进水阀、出水阀、水泵、UV 杀菌;
[*]通过 CN2 和显示面板通讯,把温度、水位、故障代码上报到屏幕,接收按键指令。
彼岸空城 发表于 2026-11-2 19:05
感谢分享
Charles121 发表于 2026-11-2 19:21
感谢分享
bidezhi7777 发表于 2026-11-2 20:07
a6682100 发表于 2026-11-2 23:05
感谢分享,20币,太贵了,就一个控制板
江波波 发表于 2026-11-3 07:05
谢谢分享
kenxjy 发表于 2026-11-3 08:04
谢谢分享好好学习
飞扬11 发表于 2026-11-3 08:08
感谢分享
io357 发表于 2026-11-3 08:22
阿幸 发表于 2026-11-3 08:24
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 美的即热式净水机 + 制冰一体机控制板 PCB文件JR1958S-NF-D07 V1.0
