山景U1T32A-U段无线音频发射芯片,适用无线麦克风与扩声设备
本帖最后由 isweek 于 2026-11-2 11:29 编辑产品描述U1T32A是上海山景集成电路推出的UHF无线音频发射片,专门用于无线音频发射设备,芯片射频工作频段覆盖500MHz~980MHz,搭配配套U1R32D接收芯片即可实现高品质无线音频信号传输;内部集成32位RISC MCU内核、Flash存储单元、射频功率放大器、音频模拟前端、电源管理模块以及多种功能外设,单芯片即可实现主控控制、音频处理、射频发射,广泛应用于各类无线语音发射终端。芯片供电范围为3.0V至4.3V,采用QFN32‑5×5mm封装,其输出功率范围为0~13dBm可灵活适应不同传输距离的应用需求,占用带宽仅256kHz,提供独立的I2S数字音频接口,音频动态范围达92.3~97.0dB(A加权)信噪比(SNR)超过94dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低于-90dB,芯片具备完善的系统保护、多级低功耗模式,支持在线调试和固件升级,可应用于无线 K 歌话筒、会议教学无线麦克风、无线音频广播、无线音频发射模组。产品特性一)主控与系统● 内置32位RISC MCU内核,可直接实现按键检测、点屏驱动等功能。● 内置 Flash 存储器,支持频段配置、用户参数保存,掉电数据不丢失● 内置 POR 上电复位、LVD 低电压检测、WDG看门狗,保障系统稳定运行。● Powerkey 电源按键,支持软开关、硬开关,支持 8 秒长按复位功能。
二)电源与低功耗● 单电源供电:3.0V~4.3V,片内集成 LDO、DCDC 电源模块,简化外部电源电路。● 三种低功耗模式:Sleep、Deep Sleep、Powerdown,适配休眠待机场景。● 支持 GPIO、Powerkey 多种唤醒源,适合锂电手持设备,优化整机续航。
三)丰富外设接口● 定时器:2个基础 B‑TIMER,1 个通用 G‑TIMER,支持 PWM、PWC 输出。● SAR‑ADC:3 路外部采样通道,多路内部电压检测,实现按键识别、电池检测。● 11 路多功能复用 GPIO,全部支持外部中断唤醒。● 通信接口:UART(两组可切换)、SPI Master、USB OTG2.0 全速接口。● 显示与红外:9 段 LCD 段码屏驱动接口,IR 红外收发接口。● 音频接口:差分 / 单端 MIC 输入,增益软件可调;具备 I2S 数字音频接口。四)射频性能● UHF 工作频段 500MHz‑980MHz,采用数字调制方式。● 片内集成可调PA功率放大器,射频发射性能稳定。
五)音频性能● 内置高保真麦克风输入通路,软件可调增益,适配人声拾音● 频响曲线平坦,高信噪比,针对人声 K 歌、语音扩声做优化。
六)封装与可靠性● QFN32,5×5mm 封装,带散热焊盘,利于小型化产品布局。● ESD:2KV;工作温度‑40℃~85℃。● 湿敏等级 Class3,回流焊峰值温度 250℃,生产遵循 IPC/JEDEC 标准。● 支持在线调试与固件升级,方便产品迭代更新。
典型应用场景1. 无线K歌麦克风发射端2. 教室、会议室无线扩声话筒3. U段无线音频广播系统4. 各类定制无线音频发射模组来源:ISweek工采网
:lol:lol:lol:lol:lol看看。。。 景U1T32A-U段无线音频发射芯片,适 室外测试有多少米? 谢谢分享 谢谢分享 无线音频发射芯片 多谢分享~~~~~~~~~ 多谢分享
