isweek 发表于 2026-10-30 11:22
GTC08L:面向家电强干扰环境的8通道电容触摸传感器
智能家电触摸产品内部充斥继电器、可控硅、LED驱动带来的各类电磁干扰,CS、EFT脉冲、电源纹波、温湿度变化,极易造成触摸误触发、灵敏度漂移、按键失灵等问题,韩国GreenChip推出的GTC08L电容触摸传感器,搭载GreenTouch5C™触控引擎及Noise Buster™降噪技术,提供8路触摸检测通道,凭借自研内核与完整抗噪体系,提供稳定可靠的触控解决方案。芯片概述GTC08L属于GreenTouch5C™触控芯片系列,提供8路独立触摸检测通道SIN1~SIN8,搭配RIN参考引脚做电容比对检测,采用SOP‑16L贴片封装,外形尺寸 9.90×3.90×1.40mm,引脚间距 1.27mm,满足 RoHS 环保标准,支持2.7V~5.5V宽电压供电,可适配3.3V、5V 主流 MCU系统,无需额外隔离电源,简化整机电源架构。芯片内置上电POR复位电路,上电自动完成初始化;采用标准I²C总线接口(SCL、SDA)支持400kHz高速模式;配置开漏型 INT 中断输出引脚,支持脉冲模式 / 电平模式两种中断输出,触摸状态发生改变时主动向MCU发出通知,同时搭载寄存器写锁定保护功能,参数调试完成后锁定寄存器,规避总线异常干扰篡改配置,进一步提升整机系统稳定性。芯片为CS‑FREE免采样电容架构,外部仅需少量阻容元器件即可完成硬件搭建,内置ESD保护串联电阻,ESD防护能力HBM可达±8000V,MM±500V,CDM±2000V,具备优秀静电耐受性能,此外,芯片不仅支持独立按键检测,还内置滑动检测功能,通过寄存器配置即可实现滑条触控,无需增加额外硬件。
核心技术:GreenTouch5C™引擎+Noise Buster™抗噪1、集成模拟补偿电路+数字噪声滤波器,能抑制CS、RS、EFT、脉冲干扰、电源纹波噪声。2、智能灵敏度自动校准:可动态抵消硬件偏差、温度漂移、湿度漂移带来的灵敏度偏移。3、触摸超时保护:可配置4‑34s超时时间,解决异物覆盖面板导致按键持续锁死的异常问题。4、支持单点触摸/多点触摸模式切换;自带滑动滑条检测功能,仅通过寄存器配置即可实现按键触控与滑条滑动检测,不用增加外部器件。5、支持灵活参数配置:每一路触摸通道独立可调灵敏度,支持通道使能开关、校准时间、空闲检测时间、忙转空闲时间等参数,适配不同面板厚度、不同 PCB 布局场景。最小可检测 0.1pF 的电容变化,最大支持 100pF 外部感应电容,兼容厚玻璃、亚克力面板应用场景。注意:芯片内部检测逻辑通过对比 SIN 触摸通道与 RIN 参考通道的电容差值,判断手指触摸动作。设计时只需保证参考引脚与触摸引脚静态电容接近,就可以获得稳定触摸效果。闲置通道可通过寄存器关闭,减少噪声耦合与功耗。产品电气参数● 供电电压 VDD:2.7V ~ 5.5V● 触摸通道数量:8 路(SIN1~SIN8)● 通信接口:I2C;标准模式 100kHz,快速模式 400kHz● 中断引脚:INT,开漏输出,低有效,需外接上拉电阻● 最小可检测电容变化:0.1pF● 最大外部输入电容 :100pF● 灵敏度档位:约 60 级可调● 典型触摸响应时间 tON:80ms(寄存器默认配置)● 上电后 I2C 稳定通信时间:≥1ms● 上电后触摸引擎就绪时间:≥300ms● 触摸超时设置范围:4s ~ 34s● 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃● ESD‑HBM    ±8000V● ESD‑MM    ±500V● ESD‑CDM    ±2000V● 封装型号    SOP‑16L(GTC08L‑SO)典型应用场景多媒体影音设备:电视、DVD、蓝光播放器、机顶盒、家庭影院触控按键;家用电器:冰箱、空调、洗衣机、微波炉、电磁炉、净饮水设备、智能马桶、加湿器。办公与消费电子:显示器、传真复印机、灯光控制器、玩具、游戏设备等触控人机交互界面。
GTC08L是8通道电容触摸方案,凭借GreenTouch5C™内核与Noise Buster™抗噪技术,解决产品普遍存在EMC干扰、温湿度漂移、误触发等问题;还支持按键、滑条,单/多点触摸等功能。
陛下万年 发表于 2026-10-30 11:31
lbming 发表于 2026-10-30 12:09
感谢分享
bidezhi7777 发表于 2026-10-30 20:50
大萌子 发表于 2026-10-30 23:35
张麻子 发表于 2026-10-30 23:35
太菜 发表于 2026-10-30 23:42
谢谢分享
江波波 发表于 2026-10-31 07:12
谢谢分享
billtest36 发表于 2026-10-31 12:25
感谢分享
页: [1] 2 3
查看完整版本: GTC08L:面向家电强干扰环境的8通道电容触摸传感器
