榴莲cc 发表于 2026-10-29 16:37
点阵数码管驱动16级可调整体亮度 内置 RC振荡器VK16K33A
永嘉微电 VK16K33A,一款集成 LED驱动 +矩阵按键扫描的专用驱动 IC,依托 I2C总线通讯,用极少主控引脚,同时搞定LED显示与按键检测,大幅降低硬件与软件开发难度。LJQ9793核心优势✅ 16×8 显示驱动,大电流高亮输出 最大支持16段SEG、8位GRID,适配 16×8 点阵面板、共阴数码管;SEG 接 LED 阳极、GRID 接 LED 阴极,GRID 灌电流最高可达 200mA,驱动能力强,完美适配高亮 LED 应用场景。内置 16×8 位显示 RAM,显存直接映射 LED 状态,读写地址自动加 1,编程更简单,上电建议对显存清零,避免乱码现象。✅ 显示按键一体化,最高 13×3 矩阵按键 硬件自动完成按键扫描,支持按键显示复用、组合按键识别;按键触发支持 INT 中断输出,无需 MCU 循环轮询,释放主控算力。只需读取键值 RAM 即可获取按键状态,简化人机交互电路设计,减少外围器件数量。✅ I2C 总线接口,多芯片灵活组网 标准I2C通信,SDA/SCL仅需2根信号线;可通过 A0/A1/A2引脚配置 8 组不同从机地址(0xE0-0xEE),同一 I2C总线挂载多颗芯片,扩展显示与按键规模。最高 400kHz 通信速率,满足绝大多数消费与工业设备需求,通讯引脚可增加阻容网络,提升抗干扰能力。✅ 丰富可调功能,适配多样产品体验· 16 级 PWM 全局亮度调节,根据环境调节屏幕明暗;· 闪烁频率可配置,支持 2Hz/1Hz/0.5Hz 闪烁效果,实现告警、提示效果;· 内置 RC 振荡器,无需外部晶振;· 内置上电复位电路,上电自动初始化芯片;· 支持待机低功耗模式,命令控制进入休眠,待机功耗低至 μA 级,按键触发自动唤醒,适配电池供电产品。✅ 宽电压工作,多封装选型 工作电压 3.0V5.5V,兼容 3.3V、5V 主控系统;提供 SOP28、SSOP28、QFN28L 多种封装,兼顾传统插件、紧凑小型化 PCB 设计,适配不同结构空间需求。同系列还有 VK16K33B、VK16K33C,可根据段数、按键数量选型替换。广泛应用场景· 消费家电:空气炸锅、电饭煲、烤箱、温控器、数显时钟、计时器;· 仪器仪表:手持检测仪、小型工控面板、计数器;智能终端:控制面板、按键数码显示模组、小型点阵显示屏;
dangweixia 发表于 2026-10-29 18:46
数码管驱动16级可调整体亮度
天哥GG 发表于 2026-10-29 19:03
阵数码管驱动16级可调整体亮
太菜 发表于 2026-10-29 20:09
谢谢分享
江波波 发表于 2026-10-30 07:32
谢谢分享
闪耀的空白 发表于 2026-10-30 08:31
路过看看
936247741 发表于 2026-10-30 09:01
谢谢分享
longxuekai 发表于 2026-10-30 09:06
学习一下的
captain漠九 发表于 2026-10-30 09:15
谢谢分享
查看完整版本: 点阵数码管驱动16级可调整体亮度 内置 RC振荡器VK16K33A
