VK0256/B/C 32×8段码LCD驱动芯片,支持256 点阵存储映射驱动IC
VK0256/B/C系列点阵存储映射 LCD 驱动芯片,凭借完整功能、宽电压、低功耗、多封装选择,为产品显示系统提供稳定可靠的国产驱动方案。LJQ9771核心硬件实力该系列全部支持最大32SEG×8COM(256 点)LCD 屏驱动,固定 1/4 偏置、1/8 占空比,内置 32×8bit 显示 RAM,RAM 数据直接映射 LCD 画面,读写数据地址自动加 1,单片机操作简单高效。✅ 宽电压适配:工作电压 2.45.2V,兼容电池供电与直流稳压供电场景,适配 3.3V/5V 主控系统; ✅ 双时钟方案:上电默认内置 32KHz RC 振荡器,也支持外接 32KHz 外部时钟源,适配不同系统时序要求; ✅ 集成蜂鸣驱动:自带蜂鸣器振荡器,可软件切换2kHz/4kHz输出,BZ、/BZ 差分输出,可直接驱动无源蜂鸣器,省去额外蜂鸣驱动电路; ✅ 时基 + 看门狗二合一:共用时钟源,支持 8 档频率配置,/IRQ 开漏引脚输出溢出中断信号,兼顾定时提醒与系统异常监控,提升整机可靠性; ✅ 灵活串口通信:支持3 线 / 4 线串行接口,仅显示应用可省略 RD 引脚,节约 MCU IO 资源;提供命令、读、写、读改写多种指令,软件配置全部显示参数;VLCD 引脚可调节 LCD 驱动输出电压,轻松调整液晶屏对比度; ✅ 多级省电模式:通过软件指令关闭显示、关闭振荡器进入休眠,大幅降低整机待机功耗,适配电池供电产品; ✅ 工业级温度:40℃~+85℃宽工作温度,满足工业、车载、家用仪器严苛环境要求。多封装选型三颗芯片内核功能、指令集、电气参数完全一致,仅封装尺寸不同,方便根据电路板空间选型,软件无需二次改动,无缝替换:表格 广泛应用场景计量仪表:电表、燃气表、水表,计量数据、报警提示显示; 大小家电:冷风机、暖风机、按摩仪、美容仪控制面板; 车载配套:车载小型状态显示终端; 健康器械:各类家用、便携式医用检测仪器;
看着很不错啊 学习一下 /B/C 32×8段码LCD驱动芯片 56/B/C 32×8段码LCD驱动芯片,支 学习打卡 路过路过
