XL4460 FSK 无线透传模组
XL4460 FSK 无线透传模组是一款基于 PY32F002B 微控制器(Cortex-M0+,TSSOP20 封装)与XL4460 低功耗 Sub-1GHz FSK 射频收发芯片设计的一体化无线数据透传模组。模组集成了电源电路、射频功放(TPAS179-92LF)、433MHz 弹簧天线及 26MHz/32.768kHz 晶振,用户无需任何射频开发经验,仅通过 4 线串口(VCC/TX/RX/GND)即可实现无线数据的双向透传与参数配置。射频芯片支持 OOK、(G)FSK 等多种调制方式,最大发射功率 20dBm,接收灵敏度最高 -120dBm(@1.2kbps/433.92MHz),在无需配套光学/链路设备的条件下即可满足 433/868/915MHz 等 Sub-1GHz 频段的自组网无线数据传输应用。芯片特点:
• 全集成无线透传模组– 主控:PY32F002B(Cortex-M0+ 内核,TSSOP20 封装)– 射频:XL4460 收发一体芯片– 使用 433 专用 弹簧天线– 板载 26MHz 主晶振与 32.768kHz RTC 晶振• 无线特性– 工作频段:160~960MHz(模组默认 433.92MHz)– 调制方式:OOK / (G)FSK / (G)MSK– 通信速率:0.5~300kbps 可配– 发射功率:最大 20dBm,1dB 步进可调(-10~20dBm)– 接收灵敏度:最高 -120dBm @1.2kbps/433.92MHz– 空旷通信距离:约 500 米左右– 支持 FHSS 跳频(频道/偏移可通过 AT 指令配置)– 单包最大 63 字节,TX/RX FIFO 合并为 64 字节• 串口透传特性– 串口参数:115200-8-N-1(波特率 115200、8 位数据、无校验、1 位停止位)– 默认按 8 字节一包透传,串口空闲 5ms 自动截包发送– 透传分包长度可配置(1~63 字节,AT+PKG)– “+++” 转义切换 AT 配置模式,AT 模式 30s 空闲自动返回透传• 易于集成– 单电源供电(1.8~3.6V,典型 3.3V),4 线接口(VCC/TX/RX/GND)– MCU 通过软件 SPI 驱动射频,硬件改动小、布板灵活– 固件内置寄存器配置表,上电自动初始化,免配置即用• 工作电压:1.8V ~ 3.6V(典型 3.3V)• 工作温度:-40℃ ~ 85℃• 串口接口:115200bps,TTL 3.3V 电平
应用场景:• 智能抄表和计量系统• 遥控报警和安防系统• 工业遥控系统• 无线数据传输• 智慧城市应用• 智能光伏场景• 家庭楼宇自动控制• 无线照明控制系统• 多功能遥控器
:lol:lol:lol:lol 谢谢分享 路过看看 感谢楼主分享 学习学习感谢楼主分享 了解一下:lol:lol:lol:lol:lol
