聊聊湿敏物料管控里那些容易被忽略的衔接盲区
各位同行,最近车间一直在梳理湿敏元器件相关的不良复盘,翻了好多案例,发现很多空洞、爆米花、封装分层问题,并不是设备参数设置错了,而是工序和工序之间的衔接没管住,这里整理一点现场踩过的坑,和大家一起交流。
先说说防潮柜的使用,很多产线都是按 IPC 规范买了柜子,湿度也设好了,点检表每天都填,不良还是断断续续出。后面跟踪才发现问题大多出在开门频次和取料流程上。柜子门一开,外面车间的湿气瞬间进去,湿度回弹之后,恢复到设定值需要一段时间。不少操作员拿料的时候一次性取很多,物料长时间暴露在空气中,暴露时长直接超了 MSL 等级对应的时限。还有一个容易踩的误区,一味追求越低的湿度,有些塑胶封装的器件长期放在 10% RH 以内的环境,封装材质失水变脆,后续回流受热就出现应力裂纹,这个权衡点很多选型的时候没有考虑进去。
然后是烘烤环节,鼓风烘箱和真空干燥箱,不少新人分不清什么时候该用哪一种。普通 PCB、常规半成品除潮,鼓风烘箱够用,处理量大,成本也可控。但一定要记住,面板 PID 显示温度不等于物料实际温度。物料堆得太满,挡住风道,箱体内部不同层、不同位置温差会拉开,只按屏幕温度排烘烤时长,经常出现表层干透,芯部还残留水汽的情况。真空干燥箱适合热敏、容易氧化的粉料或者芯片预处理,优势是低温脱水,但不能上来直接抽极限真空。溶剂快速汽化吸热会造成物料局部骤冷,干燥不均匀,而且它批次产能小,节拍慢,大批量物料硬上真空箱,生产成本会拉高很多。密封圈、真空泵油、泄压阀也要定期检查,这块一旦疏于维护,很容易埋下安全隐患。
还有一个讨论很多的老问题,车间中央空调能不能替代工业除湿机。空调核心是控温,除湿只是附带效果。碰上回南天低温高湿的工况,空调除湿效率很差,还会把室温压得很低,工人作业不舒服,压缩机长期高负荷运行,故障率也会变高。工业除湿机以控湿为首要目标,除湿过程不会明显降温,适合 SMT 车间、元器件仓库这类有硬性湿度要求的区域。但冷冻式除湿机也有适用温度下限,环境温度太低会结霜除霜,低温工况要考虑转轮除湿方案,不能一套设备通吃所有季节。
整套管控逻辑,车间大环境和局部存储是配套关系,不能二选一。除湿机稳住车间基础湿度,降低整体湿气负荷;高等级湿敏器件再放到防潮柜、氮气柜隔离存放。车间湿度常年偏高,就算柜子再好,每次开门取料都是一次湿气冲击;只靠车间除湿,缺少防潮柜做隔离,零散物料暴露风险一样压不住。另外温湿度传感器漂移这个隐形坑,真的非常普遍,不少设备看着参数合格,探头几个月不校准,显示数值和真实环境偏差很大,等到批量不良出来才排查,损失已经产生。
烘烤之后的回温阶段,是最容易漏掉的一环。刚从烘箱或者真空箱取出的物料温度高,吸潮速度远快于常温物料。很多车间只写烘烤曲线,没有规范回温期间怎么存放,烘完直接摊在托盘上自然冷却,等凉透再入防潮柜。冷却这段时间,水汽已经重新吸附到焊盘、封装内部,前面烘烤的工序相当于白费功夫。
设备只是基础,流程和人员意识才是管控的重点。不用盲目上最贵的设备,先把暴露时长、取料流程、烘烤后回温、传感器定期校准这些细节落实到位。大家车间里有没有遇到过类似隐性不良,欢迎一起交流讨论。
学习一下,感谢分享
谢谢分享 谢谢分享 管控很重要 学习学习感谢楼主分享 感谢分享 多谢楼主分享 1111111111111111111111 22222222222222222222222
