cecjc2024 发表于 2026-10-26 11:56
回流焊七大焊接缺陷深度溯源|别只调温度,良率下滑藏在炉温波动里
很多贴片车间都会陷入一种循环,明明锡膏、钢网没有改动,连续生产几小时后虚焊、立碑这类不良就会批量冒出来。一份覆盖 200 家制造企业的回流焊工艺抽样调研显示,将近七成焊接故障,最终都指向炉温曲线失真与元器件受热不均衡两大问题。宁波中电集创在对接车载 PCB 与高密度 Mini LED 产线改造项目时,接触过大量同类现场问题,多数工艺人员只盯着参数面板,忽略炉膛内部风速、残氧量带来的隐性干扰。
虚焊、冷焊常年占据不良总量的 19.25%,是车间最高发的故障类型。现场最容易踩的坑,就是只对照锡膏标称熔点设置温度,没有考虑大热容量器件带来的热量分流。铝电解电容、磁芯变压器这类器件吸热速度远高于普通阻容件,PCB 大面积铜箔还会带走大量热量,即便炉区设定温度达标,元件引脚实际温度依然达不到液相线,焊料只能半熔融状态,形成肉眼难以分辨的假焊。还有不少班组赶产能,一味加快链速,把液相线以上停留时间压缩到 30 秒以内,焊膏来不及充分润湿焊盘,再加上焊盘长期存放出现氧化层,最后形成批量冷焊。我们在现场整改时,不止一次遇到操作工只更换加热管,却没有对热电偶做校准,测温板涂层厚度偏差 0.02 毫米,就会让采集到的温度数据整体漂移,看似合格的曲线,放到实际板件上完全失效。
焊点发黑、气泡与锡珠问题紧随其后,占比达到 15.93% 与 15.27%。不少工程师把气泡问题全部归结为冷却速度太快,其实还要区分两种工况:小体积片式元件产生锡珠,大多是预热段升温斜率超过 3℃每秒,锡膏内部水汽集中爆发,熔锡飞溅把元件顶起,最后出现立碑;而 BGA 焊点空洞发黑,往往是炉内 VOC 挥发物过多,高温下分解附着在焊点表面,再加上氮气纯度波动,残氧量持续走高,助焊剂燃烧不充分,在焊点表面形成一层黑色氧化膜。这里有一个很容易被忽略的取舍点:单纯加大氮气流量并不能彻底解决氧化问题,风量过大会打乱炉膛横向温场,左右温差瞬间拉大,反而加剧片式元件两端受热不一致,立碑不良不降反升,宁波中电集创在调试多区分区风刀时,一直坚持风量与氧含量同步管控,避免顾此失彼。
BGA 焊球开裂、QFN 对位偏移、连接器掉件三类不良,合计占到故障总量的三成左右。这类精密器件对热应力极其敏感,焊盘窗口尺寸和焊球公差一旦超出 ±0.05 毫米,再加上回流区升温不均,底部焊球很容易出现裂纹。很多产线只管控贴装精度,却忽略回流过程里 PCB 板翘曲带来的二次偏移,贴装对位误差控制在 ±0.1 毫米以内,经过高低温热冲击之后,引脚位置再次跑偏,最终出现批量对位不良。还有托盘定位销长期磨损、风刀气流突然突变,高速生产时元件被气流吹飞,形成不定期飞件缺件,这类间歇性故障排查起来最耗费工时,往往要连续跟踪三到五个生产批次才能锁定根源。
整条产线的稳定性,最终还是取决于温度监控体系是否完善。传统调试模式依靠工程师经验反复试错,一套新板的炉温曲线,往往要耗费三到五天反复打样。很多车间只保留最终合格曲线,没有留存空载基线数据,一旦加热管老化、风刀滤网堵塞,温场发生偏移,只能重新从头调试,严重拖慢换线效率。宁波中电集创在给客户搭建工艺管控体系时,会帮助每台回流焊建立完整炉温档案,把测温点位、风速矢量、冷却斜率全部记录存档,后续换型只需要在原有基线基础上微调,大幅缩短试产周期。同时把单点 1Hz 的热电偶采样升级为高频采集,精准捕捉风刀堵塞、加热功率衰减这类瞬态波动,不再等到不良批量爆发才发现设备异常。
想要把回流焊从事后救火变成事前预防,不能只依靠设备硬件升级。硬件投入只能把横向温差控制在 ±1℃,冷却斜率做到多档位自动切换,在线监测残氧量,一旦数值超过 0.3% 立刻自动报警并下调加热功率;更关键的是把操作工培养成数据记录员,每一批次都留存测温曲线截图、焊点实拍照片与参数台账,建立异常快速响应机制,出现数据漂移一小时内完成根因排查。当每一段升温速率、每一处气流大小都能做到有据可查,才能真正稳住车载电子、高密度 PCB 组装的焊接良率。
数据参考《2024 年回流焊市场调研及炉温监控》行业抽样调研资料,样本共 200 家 SMT 企业,统计数据仅作工艺研讨参考,不同产线、产品工况不良占比会存在差异,不作为强制工艺标准。
qq2656739379 发表于 2026-10-26 12:33
houto666 发表于 2026-10-26 13:50
icqwer 发表于 2026-10-26 15:28
感谢分享
Limx122 发表于 2026-10-26 17:04
学习一下
江波波 发表于 2026-10-27 07:38
谢谢分享
maogege-chen 发表于 2026-10-27 08:31
cy19840 发表于 2026-10-27 08:36
总结得很好
bidinghong 发表于 2026-10-27 08:38
power3 发表于 2026-10-27 08:38
感谢分享
页: [1] 2 3
查看完整版本: 回流焊七大焊接缺陷深度溯源|别只调温度,良率下滑藏在炉温波动里
