榴莲cc 发表于 2026-10-20 16:44
可指令进入省电模式3线串行接口VK1072D LCD段码屏驱动液晶显示驱动器
VK1072D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEG×4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式LJQ9699核心硬件灵活驱动规格,一颗适配多类 LCD 屏 最大支持18SEG×4COM(72 显示点),向下兼容 2COM、3COM 液晶屏;软件可配置 1/2、1/3 偏置电压,占空比支持 1/2、1/3、1/4,市面上绝大多数 24COM 段码屏都可直接适配,减少物料型号,简化物料库存管理。邱婷:18823668825宽电压适配,电池 / 直流供电通吃 工作电压2.4V5.2V,完美兼容 3.3V、5V 主流 MCU 系统,电池供电便携设备、直流供电工控设备均可直接使用,无需额外复杂电源转换电路。内置 RC 振荡,精简外围器件 片内集成 256kHz RC 振荡器,上电默认启用,无需外接晶振,减少 BOM 元器件数量,简化 PCB 布局,压缩硬件成本。独立 VLCD 调节引脚,外接可调电阻即可调整 LCD 驱动电压,轻松调校液晶屏对比度,获得最佳显示效果。硬件显存,解放主控算力 内置 32×4 位独立显示 RAM,数据写入硬件显存后自动保持显示,MCU 不需要持续刷屏;写数据地址自动加 1,批量刷新显示内容更高效,降低单片机资源占用。极简三线串行接口,开发简单高效 仅需/CS片选、/WR写时钟、DATA数据三根信号线即可完成通信;区分命令模式、数据模式两套指令,配置参数、读写显示数据逻辑清晰,上手开发快。芯片引脚内置上拉电阻,常规场景外部上拉电阻可省略;干扰环境下,通讯脚简单串阻即可提升抗干扰能力。低功耗省电模式,延长电池续航 支持软件进入省电模式:关闭 LCD 偏置发生器 + 关闭系统振荡器,待机功耗极低,非常适合电池供电类产品,有效拉长整机续航时间。紧凑 SSOP28 封装,节约 PCB 面积 SSOP28(150mil)封装,尺寸9.9mm×3.9mm,引脚间距 0.635mm,体积小巧,适合空间紧张的设备主板设计;工业级温度范围40℃~+85℃,高低温工况显示稳定可靠。
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V   6seg*4com6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16省电模式
VK1056B2.4V~5.2V   14seg*4com   14*314*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24省电模式
VK1056C2.4V~5.2V   14seg*4com   14*314*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1072B2.4V~5.2V   18seg*4com   18*318*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28省电模式
VK1072C2.4V~5.2V   18seg*4com18*318*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28省电模式
VK1072D2.4V~5.2V   18seg*4com18*318*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B2.4V~5.2V   22seg*4com22*3   22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V    32seg*4com 32*3    32*2   偏置电压1/2 1/3QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com            偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64省电模式
VK0256B2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4   LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V   48seg*8com            偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
VK1621   2.4V~5.2V   32seg*4com 32*3 32*2      偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com            偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)省电模式
a6682100 发表于 2026-10-20 19:49
OK
maogege-chen 发表于 2026-10-21 08:20
闪耀的空白 发表于 2026-10-21 08:22
路过看看
936247741 发表于 2026-10-21 08:51
感谢大佬
longxuekai 发表于 2026-10-21 09:04
看看吧
时涛 发表于 2026-10-21 09:06
666666666666666666666
billtest36 发表于 2026-10-21 09:11
感谢分享
陛下万年 发表于 2026-10-21 09:18
页: [1] 2 3
查看完整版本: 可指令进入省电模式3线串行接口VK1072D LCD段码屏驱动液晶显示驱动器
