永嘉微电VK1072C 2.4-5.2V宽压支持3线串行接口点阵液晶驱动段码LCD驱动芯片
永嘉微电 VK1072C 点阵存储映射 LCD 驱动芯片,专为 2/3/4COM 段码液晶屏打造,以简洁硬件接口、灵活软件配置、宽温宽压特性,帮工程师缩短研发周期,优化整机 BOM 成本。LJQ9672强大硬件性能,一颗芯片适配多款 LCD 屏幕邱婷:18823668825VK1072C 最大支持18SEG×4COM 合计 72 个显示点,同时向下兼容 2COM、3COM 规格段码屏,同颗芯片可适配多款 LCD 面板,减少物料型号,降低库存管理压力。宽电压工作范围 2.45.2V,完美兼容 3.3V、5V 主流 MCU 主控系统,电池供电与直流供电产品均可直接使用。内置 256kHz RC 振荡器,无需外接晶振,精简外围电路,简化 PCB 布局,减少元器件数量。 硬件集成32×4 位显示 RAM,显存硬件独立存储,数据写入后自动维持显示,MCU 无需持续刷新屏幕,释放主控算力。 VLCD 独立调节引脚,可外接电位器灵活调整 LCD 驱动电压,适配不同液晶屏对比度需求,实现最佳显示效果。偏置 BIAS 支持 1/2、1/3 配置;COM 占空比 DUTY 支持 1/2、1/3、1/4 软件切换,适配市面上绝大多数 24COM 段码 LCD。工业级工作温度40℃~+85℃,高低温环境下显示稳定,无惧严苛工况考验。标准SOP28(300mil)封装,引脚间距 1.27mm,常规 PCB 设计直接适配,采购贴装便捷。极简三线串行接口,软件开发高效便捷无需复杂并行总线,仅使用 /CS、/WR、DATA 3 根 IO 口即可完成全部通信,极大节约单片机 IO 资源,对于 IO 紧张的 MCU 项目格外友好。区分命令模式(ID=100)、数据写模式(ID=101)两套指令集,参数配置、显存写数据分工清晰。写显示数据地址自动加 1,连续刷新段码数据无需重复指定地址,代码编写简单高效。全套功能软件可控:开启 / 关闭系统时钟、LCD 屏幕开关、偏置与占空比设置、普通 / 测试模式切换全部通过指令完成。软件可控深度省电模式:通过 LCD OFF 关闭偏置发生器 + SYS DIS 关闭系统振荡器,可将待机功耗降至微安级别,非常适合电池供电类产品,有效延长设备续航时间。硬件设计小提示:干扰较强场景,通信引脚可串联小电阻搭配 pF 级对地电容提升抗干扰;MCU 与芯片电压域不一致时,增加电平转换电路保障通信稳定。
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V 6seg*4com6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16省电模式
VK1056C2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式
VK1072B2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28省电模式
VK1072C2.4V~5.2V 18seg*4com18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28省电模式
VK1072D2.4V~5.2V 18seg*4com18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
VK1088B2.4V~5.2V 22seg*4com22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)省电模式
感谢分享 感谢分享 学习学习学习 感谢分享:D:D:D:D:D 感谢分享,引脚资料很详细 2.4-5.2V宽压支持3线串行接口 感谢分享
