killa 发表于 2026-10-19 10:09
4K60 OVER IP 网线 / 光纤传输方案
​                                    支持 4K60P、低延迟传输与多终端网络组网4K60 OVER IP 方案通过专用硬件视频编解码与以太网传输架构,将 HDMI 视频信号接入网络链路,可根据项目需求采用网线或光纤部署,并支持点对点延长、多终端分发及网络矩阵等应用形态。方案还可扩展键鼠回传、红外、音频和串口控制等功能,适合延长器、视频分发设备及商用显示系统开发。
一、方案核心参数
参数项目
方案规格
视频规格
最高支持 4K60P(最高 4096×2160@60fps)
高刷新率模式
支持2K144、1080P240 等模式
典型传输延迟
30–40ms,实际表现以整机测试结果为准
网络接口
10/100/1000Mbps 以太网
传输介质
网线;可选光纤版本
网线传输距离
150m,需结合线材、网络配置及整机验证确认
组网方式
1 对 1、1 对 N、N 对 N
扩展功能
USB KVM、IR 红外、UART 串口、Audio 音频
主控集成方式
SiP 集成设计,封装内置 DDR,无需外部单独配置 DRAM
典型应用
HDMI 延长器、视频分发器、网络矩阵、数字标牌、会议及调度系统
二、方案主要特点1. 4K60P 超高清传输面向最高 4K60P 视频传输需求,可用于会议显示、展厅展示、商用大屏和集中控制等场景。对于 2K144、1080P240 等高刷新率模式,应在项目设计阶段确认视频格式、接口配置及固件支持情况。2. 典型延迟 30–40ms方案典型传输延迟为 30–40ms,可用于兼顾画面清晰度与网络部署灵活性的应用。实际延迟会受到输入格式、网络环境、固件版本及显示设备处理等因素影响,产品宣传及项目交付时建议以完整系统的测试数据为准。3. 网线与光纤灵活部署系统可根据现场布线条件选择网线或光纤链路。网线方案便于利用现有综合布线;光纤版本可面向更长距离链路或需要降低电磁干扰影响的环境。具体传输距离需结合线材、光模块、光纤类型和链路预算评估。4. SiP 集成设计,简化外围电路主控采用 SiP 集成设计,封装内置 DDR,可减少外部存储器及相关外围电路,有助于简化 PCB 布局和产品硬件设计。5. 支持多种外围控制功能方案可根据产品需求集成 USB KVM、IR 红外、UART 串口和音频等功能,扩展远端操作、设备控制与音频应用能力。各功能的具体实现方式需结合端口定义和系统设计确认。三、典型系统架构系统通常由发射端、网络链路和接收端组成:
方案开发板实物图(发射端与接收端参考板)
组成部分
主要作用
发射端(TX)
接入 HDMI 视频源,完成视频处理与编码后通过以太网发送;可根据设计提供 HDMI 环出及相关控制接口。
网络链路
通过网线或光纤连接;可根据系统规模配置网络交换机及相应网络参数。
接收端(RX)
接收网络视频数据并完成解码,输出 HDMI 信号至显示设备;可按产品需求扩展 KVM、音频或控制接口。
实际接口组合、环出功能、KVM 回传方式及控制逻辑,以最终硬件设计和配套固件为准。四、组网模式与应用场景1. 1 对 1:点对点延长一台发射端连接一台接收端,实现 HDMI 视频信号远距离传输,适用于会议室、教室、展厅及设备间连接。2. 1 对 N:多终端分发一个视频源通过网络分发至多个接收端,使多个显示终端呈现相同内容,适用于数字标牌、教学培训、多屏信息展示和商业空间。3. N 对 N:网络矩阵多台发射端与多个接收端通过网络交换设备组成系统,实现多个信号源与多个显示终端之间的灵活调度。适用于指挥中心、调度大厅和大型会议系统。可支持的终端数量、切换逻辑及交换机配置,需要结合配套固件与系统方案确认。五、适用产品方向
产品方向
主要应用需求
4K60 HDMI 网线延长器
利用网线实现 HDMI 视频远距离传输
4K60 HDMI 光纤延长器
面向光纤链路及长距离布线
HDMI OVER IP 分发器
单一信号源向多个显示终端分发
网络视频矩阵
多个信号源与多个显示终端之间切换
KVM 延长器
远端主机操作及键鼠回传
商用数字标牌
多屏内容展示与集中管理
会议、教学及指挥调度系统
视频分发、外围控制与多源信号调度
zhangzuo 发表于 2026-10-19 11:53
学习学习
a798839407 发表于 2026-10-19 14:58
we167527 发表于 2026-10-19 15:25
感谢分享
richardz 发表于 2026-10-19 16:28
感谢分享:lol:lol:lol:lol:lol
Limx122 发表于 2026-10-19 17:19
感谢分享
bidinghong 发表于 2026-10-19 18:51
bidezhi7777 发表于 2026-10-19 19:52
鼎盛电子 发表于 2026-10-20 00:12
谢谢分享
lf2k2022 发表于 2026-10-20 08:51
查看完整版本: 4K60 OVER IP 网线 / 光纤传输方案
