郦778 发表于 2026-10-16 16:53
性价比高,价格抗打的32位MCU,芯岭技术三毛出头MS32C001B
   MS32C001B 系列微控制器采用高性能 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入 16KB Flash 和 2 KB SRAM 存储器,最高工作频率 24 MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成UART 等通讯外设,1 路 12 位 ADC,2 个 16 位定时器,1 路 PWM 并支持 LED 级联功能。
MS32C001B 系列微控制器的工作温度范围为 -40 ~ 105 ℃,工作电压范围 1.9 ~ 5.5 V。芯片提供Sleep/Stop/Deep_stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
●Sleep 模式:CPU 时钟关闭(NVIC,SysTick 等工作),外设可以配置为保持工作。(建议只使能必须工作的模块,在模块工作结束后关闭该模块)●Stop 模式:该模式下 SRAM 和寄存器的内容保持,VDDD域下大部分模块的高速时钟都被停掉。GPIO,IWDG,NRST,LPTIM 可以唤醒 Stop 模式。●Deep_stop 模式:该模式下和 Stop 模式相同,但需要更长的唤醒时间(仅 IO 可唤醒)。注:进出低功耗的过程中,HSI 必须为 8 MHz。时钟系统:CPU 启动后默认系统时钟频率为 HSI 8 MHz,在程序运行后可以重新配置系统时钟频率和系统时钟源。可以选择的高频时钟有:●8/24MHz 可配置的内部高精度 HSI 时钟。● 一个 32.768 kHz 可配置的内部 LSI 时钟。● 4 MHz~32 MHz 外部输入时钟。●一个 32.768 kHz 的 LSE 时钟。●AHB 时钟可以基于系统时钟分频,APB 时钟可以基于 AHB 时钟分频。AHB 和 APB 时钟频率最高为24MHz。
应用场景:●控制器●手持设备●PC 外设●游戏和 GPS 平台●工业应用
bidezhi7777 发表于 2026-10-18 08:42
查看完整版本: 性价比高,价格抗打的32位MCU,芯岭技术三毛出头MS32C001B
