这不是一颗需要你在板子上摆发射管、滤光片、接收器、时钟电路的"方案",而是一颗已经封装好的XL5301dToF 传感器模块
芯岭技术推出的 XL5301 是一款全集成 dToF 传感器模块,采用系统级封装(SiP)设计,将单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列、940 nm VCSEL 激光发射器及测距处理单元集成于单一封装内,封装尺寸 4.4 mm × 2.4 mm × 0.975 mm。依托自研 SPAD 及 ToF 采集处理技术,无配套光学镜头时最远可测 4 米,测距帧率最高 90Hz;搭配配套光学镜头,且 MCU 具备 8K ROM、64K Flash 及以上资源,最大测距可达 11.5 米。技术规格:
特点 :• 全集成系统级封装模块– 尺寸:4.4 mm × 2.4 mm × 0.975 mm– 940 nm VCSEL 激光发射器– • 测距方法– 直接飞行时间测量– 直方图算法– 参考 SPAD • 测距特性– 距离:最大 7.6 m– 测距频率:最大 90 Hz– 测量精度:±4%– 距离与置信度反馈 • 光学特性– 1 类激光产品 • 片上补偿– 环境光抑制– 玻璃罩校准– 玻璃罩污渍动态补偿 • 易于集成– 单电源供电– 系统级封装设计– I2C 通信接口兼容电平 1.2 / 1.8 /3.3V
典型应用:激光检测自动对焦(LDAF)——手机、相机模组的对焦辅助,置信度反馈在这里价值最大接近感应——设备靠近检测、唤醒交互避障与防撞——机器人、AGV、扫地机1D 手势识别——非接触式操作低功耗系统运行时的物体检测——依赖 0.25 μA 待机与快速唤醒XL5301dToF 的核心优势在于其测量结果与光子的实际往返时间成正比,不依赖目标物体的颜色、反射率与表面纹理,在多目标、强干扰及室外场景下具有更好的一致性。ToF 又分两类。iToF 通过测量调制光的相位差反推距离,帧率高但容易产生多径干扰;dToF(Direct ToF)直接用 SPAD(单光子雪崩二极管)数光子、计时,抗环境光能力强、量程更远。XL5301 属于后者。
666666666666666
