选择性波峰焊喷嘴选型与维护,很多工艺缺陷都栽在这个小件上
在选择性波峰焊的调试工作里,我们大量精力会投入到视觉坐标、助焊剂喷涂逻辑、锡波驻留时间这类显性参数上。喷嘴作为直接成型锡波的核心易损件,常常被放在次要位置。往往等到焊点润湿不良、锡珠、间歇性透锡缺陷批量冒出来,才回头排查。哪怕整套工艺参数完全按工艺卡执行,喷嘴选型不匹配、日常维护不到位,焊点一致性根本无法长期稳定。
喷嘴主流分为圆形和矩形两种结构。圆形喷嘴适用场景更广,多用于独立单点通孔,锡波收拢性好,对周边贴片元器件带来的热影响更小。长矩形喷嘴适合连续排列的一排通孔端子,可以一次性覆盖多个引脚,减少喷嘴往复移动,改善生产节拍。选型时只对照焊盘内径匹配尺寸,是车间很常见的错误操作,选型必须预留合理安全间隙。喷嘴内径过大,熔融锡料容易向外漫溢,产生锡珠甚至短路风险;内径过小,锡波高度达不到要求,通孔内部吃锡不足,透锡指标无法达标。之前试样阶段碰到过一个案例,工艺工程师直接选用尺寸刚好贴合焊盘的喷嘴,忽略 PCB 表面阻焊凸起,焊接作业时喷嘴持续剐蹭板面,阻焊层剥落,给产品留下长期可靠性隐患。上海鉴龙在试样评审阶段,会同步复核器件本体高度、孔位周边阻焊厚度,再确定喷嘴规格,提前规避这类疏漏。
喷嘴基材一般选用不锈钢或者铸铁,表面喷涂防锡浸润涂层。这层涂层是延缓锡料附着、抑制挂锡生长的关键,但它不是永久性防护层。长期在高温熔融锡液环境下工作,涂层会逐步磨损,出现局部剥落。一旦涂层破损,液态锡就会持续附着在喷嘴内壁,慢慢堆积形成锡瘤。锡瘤会改变锡波原本的流动状态,锡波喷射方向发生偏移,最终焊点成型异常。很多时候不良表象和坐标漂移高度相似,反复校准视觉定位系统,缺陷依旧复现,最后排查才确认根源是喷嘴内壁锡瘤堆积。这类隐性故障排查周期很长,新手工程师很容易误判为设备定位硬件故障。
喷嘴维护周期没有固定标准,受锡料合金体系、每日生产负荷、氮气保护启用与否共同影响。氮气保护工况下锡氧化速率下降,喷嘴挂锡增长速度放缓,维护间隔可以适当拉长;空气环境生产时,锡渣附着速度更快,巡检频次需要加密。每班启停设备都可以做简易目视检查,观察锡波是否竖直稳定,有无抖动、歪斜。定期要拆解喷嘴做深度清理,使用专用工具去除内壁锡瘤,清理操作力度必须控制,严禁硬刮表面防锡涂层。涂层一旦被划伤,后续挂锡会加速生长。现场不少操作工为图省事,直接用硬质刮刀强力铲除锡瘤,短期清理干净,但涂层被永久性破坏,后续故障发生频次不降反升。
喷嘴拆装之后的水平校验,是极易被忽略的工序。维护重装喷嘴,如果装配不水平,锡波喷出后会向单侧倾斜,同一焊点两侧吃锡状态不一致,一侧锡量充足,另一侧透锡不足。喷嘴装配完成,不能直接上线量产,需要先空跑程序观察锡柱形态,再使用报废 PCB 试焊验证。多品种频繁换型的产线,喷嘴拆装频次高,装配偏差的发生概率随之上升,我这边的做法是每次拆装后,强制增加锡波形态验证环节。
喷嘴存在固定的使用寿命。经过多次清理打磨,涂层持续损耗,就算定期清除锡瘤,锡波稳定性也会逐步劣化,达到这个阶段就需要直接更换新喷嘴。不要反复修复继续投入生产,寿命末期的喷嘴锡波波动没有规律,不良问题属于偶发出现。这类间歇性缺陷在批量生产中最难定位根因,高可靠电子产品一旦出现漏检焊点,带来的质量风险很高,喷嘴到达预估使用时长,建议纳入预防性更换清单。
喷嘴选型与日常维护属于基础但至关重要的工艺环节。选型要综合焊点排布、器件高度、板面结构综合评估,巡检、深度清理、装配校验、寿命管控整套流程缺一不可。选择性波峰焊整条工艺链路是相互耦合的,车间大量间歇性焊接不良,根源往往就是这种不起眼的易损件。
路过路过 路过路过 路过路过 了解一下:lol:lol:lol:lol:lol 路过路过 学习了 谢谢分享 来看一下的 感谢分享
