自带USB全速2.0的无线收发SOC,XL2417U芯片
XL2417U芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC,带有2.4G收发器。它集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和8KB的RAM,XL2417U的工作电压范围为1.7至3.6V,在Tx和Rx模式下功耗极低,在电池供电系统中使用寿命长,同时保持优异的射频性能。
特征:
●2.4G RF SOC●独立看门狗●工作电压1.7 V至3.6 V●>4KV ESD,>4KV EFT,class-A抗干扰能力强,工作电压超过3.6V芯片会损坏。●-96 dBm Sensitivity@1Mbps●-93 dBm Sensitivity@2Mbps●-99 dBm Sensitivity@250Kbps●最大13 dBm输出功率●出色的RSSI性能,精度可达1dB● 32bit MCU max 64MHz●支持XIP,128KB闪存可选●8 KByte SRAM+64KB ROM● I2C、1 路UART●4路(外部2路+内部2路)12bit通用 ADC,最高速率1M采样率●PWM(2路, 带死区控制互补输出),最高16位连续可调,支持中心对齐模式,支持刹车,支持pmw和adc联动。●最多3GPIO,25mA输出●集成温度传感器●4*32bit 通用定时器+2个32位aon定时器+24位rtc+24位systick●USB 2.0全速●睡眠模式1.6 uA●待机模式4.8uA●射频接收电流10.2mA●射频发送电流9.5mA●支持数据包长度扩展,最大256字节●板子不挑天线,BOM最低只要一颗晶振+一颗电源滤波电容●大驱动能力IO,灌电流26.8mA,拉电流25mA●支持OTA升级●2.4G帧结构、CRC、白化都可以软件配置●2.4G支持2M/1M/250K/125Kbps模式●支持低电压复位LVR,8档可调,1.66/1.76/1.89/2/2.2/2.4/2.6/2.9V,支持LVR可关闭●SOP8封装:最多3个IO口可用
应用场景:●HID 应用●玩具●自拍杆●照明控制●无线传感器网络●防丢器应用
路过路过 多谢分享~ 学习学习 谢谢分享
