DHH带你深入浅出LLC.14
仿真与测试方法——从模型到实测仿真是LLC设计的重要工具,可以在硬件制作之前验证参数、优化性能。测试则是验证设计是否达到预期的最终手段。14.1 仿真工具选择LTspice:免费,适合中小规模电路仿真,支持LLC的时域仿真。缺点是收敛性有时较差,需要调整仿真参数。PSIM:专门为电力电子设计的仿真工具,LLC模型丰富,仿真速度快,适合系统级仿真。PLECS:与Simulink集成,适合控制系统仿真,支持热仿真。Simetrix/SIMPLIS:SIMPLIS采用分段线性建模,仿真速度极快,适合LLC的环路仿真。Saber:功能强大,适合详细仿真,但价格昂贵。14.2 LLC仿真模型理想模型:使用理想开关、理想变压器、理想LC元件,快速验证增益曲线和工作波形。详细模型:加入MOSFET的Coss、体二极管、导通电阻,变压器的漏感、励磁电感、寄生电容,二极管的结电容和反向恢复。适合精确仿真损耗和EMI。平均模型:使用受控源替代开关,适合环路仿真,速度快。14.3 时域仿真设置仿真步长:最大步长应小于开关周期的1/100,例如150kHz时,步长取10ns。初始条件:设置输出电容的初始电压为0,模拟软启动过程。收敛性:如果仿真不收敛,可以增加迭代次数,或者使用较简单的模型。仿真内容:
[*]启动过程:观察谐振电流、输出电压、频率变化
[*]稳态波形:观察半桥中点电压、谐振电流、副边电流
[*]负载跳变:观察动态响应
[*]输入电压跳变:观察增益调节
14.4 测试设备与技巧示波器:带宽至少100MHz,最好500MHz以上。使用差分探头测量半桥中点电压,使用电流探头测量谐振电流。功率分析仪:测量输入输出功率和效率,精度0.1%以上。环路分析仪:测量环路增益和相位裕度,如Bode 100、E5061B等。EMI接收机:测量传导EMI和辐射EMI。测试技巧:
[*]测量ZVS:观察半桥中点电压在死区结束时是否已经到达0或Vin
[*]测量谐振电流:使用电流探头或串联采样电阻
[*]测量效率:使用功率分析仪,注意探头校准
[*]测量环路:在反馈环路中注入小信号,测量响应
14.5 增益曲线测量方法:固定输入电压和负载,改变开关频率,测量输出电压。绘制Vout-fs曲线,与仿真和FHA计算对比。注意事项:测量时要保证软启动完成,系统进入稳态。频率变化要缓慢,避免动态效应。14.6 热测试方法:使用热电偶或红外热像仪测量元件表面温度。在满载、最高环境温度下测试。注意事项:热电偶要贴紧元件表面,使用导热胶固定。红外热像仪要注意发射率校准。14.7 一个仿真与测试对比实例以480W LLC为例,仿真得到效率96.2%,实测效率95.8%。差异主要来自:
[*]变压器交流损耗估计不足
[*]PCB走线损耗
[*]驱动损耗
[*]测量误差
通过调整变压器绕组和优化布局,实测效率提升到96.1%,与仿真吻合。
感谢分享 谢谢分享 学习学习,谢谢分享!!! 感谢分享 感谢分享 路过看看 了解一下:lol:lol:lol:lol:lol
