DHH带你深入浅出LLC13
热设计与可靠性——让LLC长期稳定运行LLC的效率虽然高,但损耗仍然存在,且集中在少数元件上。热设计的目标是确保所有元件在最恶劣条件下不超过其温度额定值,并留有足够的可靠性裕量。13.1 LLC的损耗分布以480W LLC为例,效率96%,总损耗约20W。损耗分布大致如下:
[*]原边MOSFET:导通损耗+开关损耗,约5W
[*]副边整流:导通损耗,约6W(如果使用二极管)
[*]变压器:铜损+铁损,约5W
[*]谐振电感:铜损+铁损,约2W
[*]驱动电路、控制电路:约1W
[*]其他(PCB走线、电容ESR等):约1W
如果使用同步整流,副边损耗可以降到2W以下,总损耗降到16W,效率提升到96.7%。13.2 原边MOSFET的损耗导通损耗:Pcond = Irms² · Rds(on) · D其中Irms为谐振电流有效值,Rds(on)为MOSFET导通电阻,D为占空比(半桥中每个管子导通半个周期,D=0.5)。以Irms=2.6A、Rds(on)=0.2Ω为例,Pcond = 2.6²×0.2×0.5 ≈ 0.68W(每管)。开关损耗:ZVS开通时,开通损耗几乎为零。但关断损耗仍然存在:Psw = 0.5 · Vin · Ioff · tfall · fs其中Ioff为关断时的电流,tfall为下降时间。由于ZVS,Ioff较小(主要是励磁电流),关断损耗通常在0.5W以下。Coss损耗:ZVS条件下,Coss的能量在死区期间被谐振电流回收,不产生损耗。但如果ZVS不完整,Coss能量会在开通时消耗。驱动损耗:Pdrive = Qg · Vgs · fs其中Qg为栅极电荷,Vgs为驱动电压。以Qg=30nC、Vgs=12V、fs=150kHz为例,Pdrive = 30×10⁻⁹×12×150×10³ ≈ 0.054W。13.3 副边整流的损耗二极管:Pdiode = Vf · Iout以Vf=0.5V、Iout=10A为例,Pdiode = 5W。两个二极管各导通半个周期,总损耗仍为5W(因为每个二极管的平均电流为5A,但压降相同)。同步整流:Psr = Irms_sec² · Rds(on)_sr以Irms_sec=10.5A、Rds(on)_sr=5mΩ为例,Psr = 10.5²×0.005 ≈ 0.55W(每管),总损耗约1.1W,远低于二极管。13.4 变压器的损耗铜损:Pcu = Irms_pri² · Rac_pri + Irms_sec² · Rac_sec其中Rac为交流电阻,需要考虑集肤效应和邻近效应。对于Litz线,Rac约为Rdc的1.2~1.5倍。铁损:Pfe = k · f^α · ΔB^β · Ve其中k、α、β为材料常数(Steinmetz参数),Ve为磁芯体积。对于PC95材料,在150kHz、ΔB=0.2T时,铁损约为100mW/cm³。13.5 散热设计散热器选择:根据总损耗和允许温升计算热阻。例如,总损耗20W,允许温升60°C,则总热阻为3°C/W。考虑环境温度40°C,散热器热阻需要小于3°C/W。自然冷却:适用于小功率(<100W),散热器热阻通常为5~10°C/W。风冷:适用于中大功率,散热器热阻可以降到1~2°C/W。风扇的寿命和噪声需要考虑。导热界面:MOSFET与散热器之间使用导热垫或导热硅脂,热阻约0.5~1°C/W。13.6 可靠性设计电容寿命:电解电容的寿命与温度密切相关,每升高10°C寿命减半。选择105°C额定电容,并远离热源。元件降额:MOSFET电压降额到80%,电流降额到50%;二极管电压降额到80%,电流降额到70%;电容电压降额到80%。热循环:焊点热循环会导致疲劳裂纹。大功率元件使用柔性引脚或增加焊盘面积。保护功能:过温保护、过流保护、短路保护、过压保护,确保异常情况下不损坏。13.7 一个热设计实例以480W LLC为例,总损耗20W,环境温度40°C,允许结温125°C。原边MOSFET:损耗5W,Rθjc=1°C/W,Rθcs=0.5°C/W,散热器Rθsa=2°C/W。结温Tj = 40 + 5×(1+0.5+2) = 57.5°C,满足要求。副边二极管:损耗6W,Rθjc=2°C/W,Rθcs=0.5°C/W,散热器Rθsa=3°C/W。Tj = 40 + 6×(2+0.5+3) = 73°C,满足要求。变压器:损耗5W,表面积100cm²,自然对流热阻约5°C/W。温升 = 5×5 = 25°C,环境40°C时表面温度65°C,满足绝缘等级要求。
学习学习,谢谢分享!!! 感谢分享 谢谢分享
