DHH带你深入浅出LLC.12
EMI滤波与PCB布局——从源头抑制噪声LLC的谐振电流接近正弦,EMI性能通常优于硬开关PWM变换器。但开关节点的高dv/dt和副边整流电流的di/dt仍然会产生共模和差模噪声。良好的EMI设计和PCB布局是产品通过认证的关键。12.1 LLC的EMI噪声源共模噪声:主要来自开关节点(半桥中点)的高dv/dt。这个节点通过寄生电容(如MOSFET的Coss、变压器原副边电容、散热器对地电容)耦合到地,形成共模电流。共模电流流经LISN的接地电阻,产生共模电压。差模噪声:主要来自输入电流的脉动。半桥输入的电流是脉冲状的,含有丰富的谐波,形成差模噪声。谐振电容Cr上的电压纹波也会产生差模噪声。副边噪声:副边整流二极管的电流突变(尤其是在fs > fr时)会产生高频噪声,通过变压器耦合到原边,或直接辐射。12.2 EMI滤波器设计标准的EMI滤波器包括:X电容:跨接在输入线之间,滤除差模噪声。典型值0.1μF~1μF。X电容需要并联泄放电阻,确保断电后安全。共模电感:串联在输入线上,两个绕组反向耦合,对共模电流呈现高阻抗,对差模电流呈现低阻抗。典型值1mH~10mH。共模电感的漏感可以兼作差模电感。Y电容:跨接在输入线和地之间,滤除共模噪声。典型值1nF~4.7nF。Y电容的漏电流受安规限制,通常不超过0.25mA~0.75mA。差模电感:串联在输入线上,滤除差模噪声。典型值10μH~100μH。有时用共模电感的漏感代替。滤波器设计步骤:
[*]测量或仿真LLC的原始EMI噪声频谱。
[*]确定需要衰减的频段和衰减量(通常需要满足CISPR 22/EN 55022 Class B)。
[*]选择滤波器拓扑和元件值,计算插入损耗。
[*]考虑滤波器的源阻抗和负载阻抗,避免谐振。
[*]实验验证,调整元件值。
12.3 PCB布局要点功率环路最小化:半桥的输入电容、两个MOSFET、谐振电容Cr构成的功率环路面积要尽可能小,以减小寄生电感,降低di/dt引起的电压尖峰和辐射。谐振腔布局:Lr、Cr、变压器原边构成的谐振回路要紧凑,避免长走线引入寄生电感。谐振电流是高频交流,走线要短而宽。驱动走线:驱动信号走线要远离功率走线,避免耦合。高侧驱动走线要短,自举电容靠近驱动芯片。接地:采用单点接地或星形接地,将功率地和信号地分开,最后在一点连接。避免地环路。高dv/dt节点屏蔽:半桥中点、变压器原边等节点可以用铜箔或屏蔽层包裹,减小辐射。散热器:散热器如果接地,会通过寄生电容耦合共模噪声。可以在散热器和MOSFET之间加绝缘垫,或在散热器与地之间加Y电容。12.4 变压器屏蔽变压器的原副边之间存在寄生电容,共模噪声通过这个电容耦合。在变压器原副边之间加一层屏蔽铜箔,并连接到原边地或副边地,可以有效减小共模噪声。屏蔽层通常是一层铜箔,覆盖整个绕组宽度,一端接地,另一端绝缘。12.5 输出整流布局副边整流二极管的电流突变会产生高频噪声。布局时,整流二极管、输出电容、变压器副边构成的环路要尽可能小。输出电容要靠近整流二极管,减小高频环路面积。同步整流MOSFET的驱动走线也要短。12.6 一个EMI设计实例以480W LLC为例,输入400V,输出48V,开关频率150kHz。原始噪声:在150kHz及其谐波处有较高的共模和差模噪声。滤波器设计:
[*]X电容:0.47μF,并联1MΩ泄放电阻
[*]共模电感:2mH,漏感约20μH
[*]Y电容:2.2nF×2,接在原边地和副边地之间
[*]差模电感:50μH
布局:半桥环路面积控制在2cm²以内,谐振腔走线宽度5mm,驱动走线远离功率走线。测试结果:经过滤波器后,EMI噪声满足EN 55022 Class B,裕量6dB以上。
谢谢分享 学习学习,谢谢分享!!! 感谢分享 路过看看 感谢分享 看看来咯 感谢分享 谢谢分享
