dhhdh 发表于 2026-10-11 01:58
DHH带你深入浅出LLC.11
第11章 环路补偿与稳定性——变频控制的闭环设计LLC的闭环控制与PWM变换器有本质区别:PWM通过调节占空比来控制能量传输,而LLC通过调节开关频率来改变谐振腔的增益。这种变频控制使得LLC的小信号模型更加复杂,环路补偿也需要特别对待。11.1 LLC的控制变量与反馈量LLC的受控量是开关频率fs,被控量是输出电压Vout。控制器检测Vout与基准电压的误差,经过补偿网络后生成频率指令,驱动压控振荡器(VCO)改变开关频率。当Vout升高时,提高fs以降低增益;当Vout降低时,降低fs以提高增益。这个控制方向与PWM相反:PWM中占空比增大使输出升高,而LLC中频率降低使输出升高。因此,在环路补偿时要注意误差放大器的极性。11.2 LLC的小信号特性LLC的小信号传递函数Gvd(s)(从频率到输出电压)具有以下特点:非线性:增益曲线的斜率随工作频率变化。在fr附近,增益对频率的敏感度较低;在fm附近,敏感度急剧升高。这意味着环路增益会随工作点漂移。右半平面零点? 与Buck等PWM变换器不同,LLC在大多数工作区域内没有右半平面零点。这是因为LLC的能量传输是通过谐振腔的LC振荡实现的,不存在PWM中的电感电流断续导致的相位反转。但在某些工作条件下(如fs > fr且负载很轻),可能出现类似右半平面的行为。双极点:输出LC滤波器产生一个双极点,频率为:fLC = 1 / (2π√(Lout·Cout))其中Lout是输出滤波电感(在LLC中通常很小,甚至没有独立电感,主要靠输出电容),Cout是输出电容。实际上,LLC的输出滤波主要依靠输出电容,因此输出阻抗的低频极点主要由负载电阻和输出电容决定:fp = 1 / (2π·RL·Cout)高频极点:谐振腔的LC网络产生高频极点,通常在开关频率附近,对环路带宽影响较大。11.3 补偿网络设计由于LLC的传递函数复杂,工程上通常采用经验法结合仿真来设计补偿网络。常用的补偿器是Type II(PI+零点)或Type III(PID)。目标带宽:LLC的环路带宽通常设定在开关频率的1/10~1/20,即对于150kHz的开关频率,带宽约7.5kHz~15kHz。带宽过高会导致对开关纹波敏感,带宽过低则动态响应慢。相位裕度:目标相位裕度45°~60°,确保系统稳定。补偿网络实现:常用的补偿网络是TL431+光耦结构。TL431提供基准和误差放大,光耦实现隔离和信号传输。补偿网络由TL431的阴极和REF之间的RC网络构成。一个典型的Type II补偿网络:
[*]积分电容C1:决定低频增益,提供零极点
[*]电阻R1:与C1串联,提供零点,提升相位
[*]电容C2:与R1并联,提供高频极点,抑制高频噪声
传递函数为:Gc(s) = (1 + s·R1·C1) / (s·(C1+C2)·(1 + s·R1·C1·C2/(C1+C2)))参数设计步骤:
[*]测量或仿真LLC的开环传递函数,确定穿越频率和相位裕度。
[*]根据目标带宽,计算补偿网络的零点和极点位置。
[*]选择R1、C1、C2的值,使补偿后的环路满足相位裕度要求。
[*]实验验证,通过注入扰动信号测量环路增益。
11.4 光耦与TL431的设计光耦的电流传输比(CTR)随温度和时间变化,因此环路设计需要留有余量。TL431的参考电压为2.5V,通过分压电阻设定输出电压。分压电阻计算:Vout = 2.5V × (1 + R1/R2)其中R1为上分压电阻,R2为下分压电阻。以48V输出为例,若R2 = 10kΩ,则R1 = (48/2.5 - 1)×10kΩ = 182kΩ。光耦工作点:光耦的LED电流通常设定在1mA左右,集电极电流由TL431的阴极电流决定。TL431的阴极电流需要大于1mA以维持正常工作。补偿网络与光耦的交互:光耦的寄生电容和CTR会影响高频响应,设计时需要在光耦的集电极和发射极之间并联一个小电容,以滤除高频噪声。11.5 软启动与环路建立LLC启动时,输出电容未充电,如果直接闭合环路,误差放大器会饱和,频率指令会拉到最低,导致谐振电流过大。因此需要软启动:在启动阶段,频率从高频逐渐降低,同时限制误差放大器的输出。软启动实现:在TL431的阴极和REF之间并联一个电容,启动时电容充电,TL431的阴极电压逐渐升高,光耦电流逐渐增大,频率指令逐渐降低。或者使用控制器内部的软启动功能,通过外部电容设定软启动时间。软启动时间:通常取10~50ms,取决于输出电容和负载。软启动时间太短,冲击电流大;太长,启动慢。11.6 保护对环路的影响保护功能(过流、过压、短路)会暂时切断环路或改变工作频率。设计时需要确保保护动作后系统能安全恢复或锁死。例如,过流保护触发后,控制器可以提高频率或关闭驱动,待故障消除后重新软启动。11.7 一个环路设计实例以第6章的LLC为例:Vin = 400V,Vout = 48V,Pout = 480W,fs = 150kHz,Cout = 1000μF,RL = 4.8Ω。输出极点:fp = 1/(2π×4.8×1000×10⁻⁶) ≈ 33Hz。目标带宽:取10kHz。补偿网络:在10kHz处,需要补偿网络提供足够的增益,使总环路增益为0dB。假设LLC的Gvd在10kHz处增益为-20dB,则补偿网络需要提供+20dB增益。Type II补偿:零点设在33Hz(补偿输出极点),极点设在50kHz(抑制开关噪声)。选择C1 = 10nF,R1 = 47kΩ,C2 = 100pF。验证:通过仿真或实验测量环路增益,调整参数直到相位裕度大于45°。
bidezhi7777 发表于 2026-10-11 08:33
Limx122 发表于 2026-10-11 08:56
学习一下
power3 发表于 2026-10-11 10:28
学习一下
vincent_L 发表于 2026-10-11 15:47
追更感谢分享,希望能有更多原理性的知识分享。
太菜 发表于 2026-10-11 19:22
谢谢分享
太菜 发表于 2026-10-11 19:23
路过路过
flyingfish001 发表于 2026-10-11 20:51
学习一下
790 发表于 2026-10-11 21:58
weikamd 发表于 2026-10-22 08:55
这个说的挺细的,谢谢
查看完整版本: DHH带你深入浅出LLC.11
