DHH带你深入浅出LLC.10
第10章 驱动电路与死区时间优化驱动电路看似简单,实则是LLC可靠工作的关键环节。死区时间的精确控制、驱动能力的充足性、以及抗干扰能力,都直接影响ZVS的实现和系统的可靠性。10.1 半桥驱动的基本要求半桥LLC的两个MOSFET需要互补驱动,中间留有死区时间。驱动电路需要满足:
[*]足够的驱动电流:MOSFET的栅极电容需要在短时间内充放电,驱动电流峰值可能达到1~2A。对于高频应用,驱动电流要求更高。
[*]精确的死区时间控制:死区时间通常由控制器内部设定或外部电阻编程。精度要求在±10ns以内。
[*]高侧驱动能力:高侧MOSFET的源极浮动,需要自举电路或隔离驱动。
10.2 常用驱动方案自举驱动:使用自举电容和二极管,将低侧驱动电源“泵”到高侧。这是最常用的方案,成本低,但占空比和频率受限。常用芯片有IR2110、UCC27714、LM5109等。隔离驱动:使用变压器或光耦隔离,适合高侧浮动电压变化剧烈的场合。变压器隔离驱动(如TI的UCC21520)延时小,抗干扰能力强,但体积较大。专用LLC控制器:许多LLC控制器集成了半桥驱动,如TI的UCC25600、UCC25630x,ST的L6599,Infineon的ICE2HS01G等。这些控制器通常还集成了频率调节、软启动、保护等功能,大大简化了设计。10.3 死区时间的优化死区时间是LLC设计中需要仔细优化的参数。如第5章所述,死区时间存在一个窗口:下限由Coss充放电时间决定,上限由谐振电流反向过零时间决定。死区时间的计算:Coss充放电时间约为:td_min ≈ (2 · Coss · Vin) / I_resonant其中Coss为MOSFET的输出电容,I_resonant为死区期间的谐振电流(近似等于励磁电流峰值)。励磁电流峰值为:Im_peak = (Vin / 2) · T / (4 · Lm)以Vin = 400V、Lm = 117μH、T = 6.67μs(150kHz)为例,Im_peak = 200×6.67×10⁻⁶/(4×117×10⁻⁶) ≈ 2.85A。如果Coss = 200pF,则td_min ≈ 2×200×10⁻¹²×400/2.85 ≈ 56ns。上限由谐振电流反向过零时间决定,通常为td_min的2~3倍。因此死区时间可取100~150ns。实际调试:死区时间的最优值通常通过实验确定。观察半桥中点电压波形,如果死区结束时电压已经到达0或Vin,说明死区时间足够;如果电压尚未到达,说明死区时间太短;如果电压到达后又偏离,说明死区时间太长。10.4 驱动电路的抗干扰设计LLC的开关节点(半桥中点)电压变化率dv/dt很高,可能达到10V/ns以上。这个高dv/dt会通过米勒电容耦合到栅极,导致误开通。抗干扰措施包括:
[*]负压关断:在关断时给栅极施加负电压(如-2V~-5V),提高抗干扰能力
[*]米勒钳位:使用专门的米勒钳位电路,在关断期间将栅极钳位到源极
[*]减小栅极回路电感:缩短驱动走线,使用开尔文连接
[*]增加栅极电阻:适当增大关断电阻,降低dv/dt引起的电流尖峰
10.5 软启动与保护LLC的软启动至关重要。启动时输出电容未充电,如果直接以额定频率工作,谐振电流会非常大,可能损坏开关管。软启动策略通常是从高频开始(如300kHz),逐渐降低频率到工作点,同时限制谐振电流。保护功能包括:
[*]过流保护:检测谐振电流或原边电流,超过阈值时提高频率或关断
[*]过压保护:检测输出电压,超过阈值时关断
[*]短路保护:输出短路时,LLC的谐振电流会急剧增大,需要快速关断
[*]过热保护:检测散热器温度,超过阈值时降额或关断
10.6 一个驱动设计实例以UCC25630x为例,这是一款专为LLC设计的控制器,集成了半桥驱动、频率调节、软启动和保护功能。关键参数设置:
[*]死区时间:通过外部电阻设定,典型值100~200ns
[*]软启动时间:通过外部电容设定,典型值10~20ms
[*]过流阈值:通过外部电阻设定,典型值为额定谐振电流峰值的1.5~2倍
[*]最低/最高频率:通过外部电阻设定,覆盖fm到2×fr的范围
驱动能力:UCC25630x的驱动电流为±0.5A,对于大多数MOSFET足够。如果MOSFET的Qg较大(>50nC),可能需要外加驱动缓冲器。自举电路:自举电容取100nF~1μF,自举二极管选用快恢复二极管(如1N4148或BAT54)。自举电容的耐压需大于Vin + 裕量。
DHH带你深入浅出LLC.10 学习一下
