dhhdh 发表于 2026-10-11 01:06
DHH带你深入浅出LLC.8
第8章 谐振电容与谐振电感的选择谐振腔中的Cr和Lr虽然数值不大,但承担着全部谐振电流,选择不当会导致过热、失效或效率下降。8.1 谐振电容Cr的选型Cr在LLC中流过的电流是谐振电流的有效值,可能远大于输出电流。以第6章实例为例,谐振电流有效值约为2.5A(原边),峰值可能达到4A以上。因此Cr必须能够承受这个电流而不显著发热。电容类型选择:
[*]聚丙烯薄膜电容(PP):最常用的选择,ESR低,高频特性好,能承受大电流,但体积较大
[*]聚酯薄膜电容(PET):体积小,但ESR略高,适合小功率
[*]C0G/NP0陶瓷电容:ESR极低,但容量小,适合高频小功率
[*]X7R陶瓷电容:容量大但ESR高,且有直流偏压效应,不适合谐振腔
对于中大功率LLC,推荐使用PP薄膜电容。常见的系列有EPCOS B32671/B32672、Vishay MKP1848等。电容值计算:第6章算出Cr ≈ 39nF。实际取标准值39nF或47nF。如果取47nF,需要重新计算Lr和fr。电压额定:Cr上的电压由两部分组成:直流偏置Vin/2(约200V)和谐振交流分量。交流分量的峰值可能达到几十伏到上百伏。因此Cr的额定电压应至少为Vin/2 + Vac_peak + 裕量,通常选630V或1000V的薄膜电容。电流额定:Cr的额定纹波电流必须大于谐振电流有效值。薄膜电容的datasheet中通常给出在特定频率下的允许纹波电流,设计时需要降额使用(通常降额到70%~80%)。8.2 谐振电感Lr的实现方式Lr有两种实现方式:独立电感和变压器漏感。独立电感:使用一个单独的磁芯绕制电感,电感值精确可控,但增加元件数量和体积。适合漏感不足或需要精确调节的场合。独立电感通常使用铁粉芯(如Sendust、Iron Powder)或带气隙的铁氧体磁芯,以承受较大的交流电流而不饱和。变压器漏感:将Lr集成到变压器中,省去独立元件,降低成本。但漏感的精确控制较难,且漏感随温度和工作条件变化。适合漏感自然值接近目标值的场合。实际设计中,通常优先尝试利用漏感。如果漏感小于目标值,可以在原边串联一个小的独立电感作为补充;如果漏感大于目标值,则需要调整绕组排布(如采用交错绕法减小漏感)。8.3 谐振电感的损耗Lr的损耗包括铜损和磁芯损耗。铜损由绕组电阻和电流有效值决定;磁芯损耗由磁通摆幅和工作频率决定。对于独立电感,磁芯损耗可能较大,因为电感两端电压较高,磁通摆幅大。选择低损耗磁芯材料(如Sendust或铁氧体)和合理的气隙设计可以降低磁芯损耗。对于变压器漏感,漏感能量主要储存在绕组间的空气隙中,磁芯损耗较小,但绕组交流损耗会增加。8.4 谐振腔的电流应力谐振电流的有效值和峰值是选择元件的重要依据。在FHA近似下,谐振电流基波分量的有效值为:Irms ≈ (π/2) · Iout / (n · √2) · √(1 + (1/Q²)·(fn - 1/fn)²)在fr处(fn = 1),上式简化为:Irms ≈ (π/2) · Iout / (n · √2) ≈ 1.11 · Iout / n以Iout = 10A、n = 4.2为例,Irms ≈ 2.64A。峰值电流约为√2倍有效值,即3.7A。实际电流还会有励磁电流的贡献,峰值可能达到4.5A。这个电流应力必须在Cr、Lr、变压器绕组和开关管的选型中予以考虑。
1152807819 发表于 2026-10-11 08:22
DHH带你深入浅出LLC.8
power3 发表于 2026-10-11 10:29
学习一下
zhang_tao_08 发表于 2026-10-11 19:56
感谢楼主分享
大萌子 发表于 2026-10-11 21:17
张麻子 发表于 2026-10-11 21:18
查看完整版本: DHH带你深入浅出LLC.8
