dhhdh 发表于 2026-10-11 01:03
DHH带你深入浅出LLC.6
第6章 谐振腔参数设计——从需求到元件值前五章我们建立了LLC的理论框架,这一章进入实战:给定输入输出电压、功率等级和效率目标,如何一步步算出Lr、Cr、Lm的具体数值?6.1 设计输入与初始假设任何LLC设计都从一份规格书开始。典型的规格包括:
[*]输入电压范围:例如PFC后级常见370V~410V,或宽范围300V~420V
[*]输出电压/电流:例如48V/10A(480W)
[*]额定效率目标:例如96%
[*]开关频率范围:例如100kHz~300kHz
[*]最大输出功率:480W
在开始计算之前,需要先做几个关键假设。第一,额定工作点设在主谐振频率fr附近,这样效率最高。第二,变压器匝比n先按额定输入电压和输出电压的比值初步确定。第三,半桥结构下,谐振电容Cr上的直流偏置为Vin/2。6.2 第一步:确定变压器匝比n匝比的选择直接影响增益曲线的位置。匝比定义为原边对副边的匝数比n = Np/Ns。在理想情况下,当开关频率等于fr时,LLC的电压增益为1,此时输入输出电压关系为:Vout = Vin / (2n)(半桥结构,方波幅值为Vin,经过变压器后副边电压为Vin/(2n),再经过全桥整流和输出滤波)因此初步匝比为:n = Vin_nom / (2·Vout)以Vin_nom = 400V、Vout = 48V为例,n = 400/(2×48) ≈ 4.17。实际取整为4或4.2(可以通过副边匝数微调)。匝比取整后,额定工作频率会略微偏离fr,这是正常的,后续通过频率调节来补偿。6.3 第二步:确定最大和最小增益LLC的增益M定义为实际输出电压与理想匝比对应输出电压的比值。在额定输入电压下,M = 1。当输入电压降到最低时,为了维持输出电压不变,增益必须升高:Mmax = Vin_nom / Vin_min当输入电压升到最高时,增益需要降低:Mmin = Vin_nom / Vin_max以Vin_min = 370V、Vin_max = 410V、Vin_nom = 400V为例,Mmax = 400/370 ≈ 1.081,Mmin = 400/410 ≈ 0.976。这个增益范围看起来不宽,但对于PFC后级应用已经足够。如果是宽范围输入(如300V~420V),Mmax = 400/300 ≈ 1.33,设计难度显著增加。6.4 第三步:选择电感比kk = Lm/Lr是LLC设计中最关键的自由参数。它决定了增益曲线的峰值高度和形状。k的选取需要权衡以下几个方面:k越大:增益峰值越低,但励磁电流越小,环流损耗越低,效率越高。同时频率调节范围变宽,但增益对频率的灵敏度下降。k越小:增益峰值越高,能覆盖更宽的输入范围,但励磁电流增大,导通损耗和关断损耗增加。工程经验值:对于窄范围输入(如PFC后级),k取5~10;对于宽范围输入,k取3~5。一个常用的起步值是k = 5。选定k之后,还需要验证在最大增益Mmax下,增益曲线的峰值是否足够。峰值增益Mpeak与k和Q的关系可以通过FHA增益公式求极值得到。简单来说,Mpeak随着Q的增大而降低,随着k的减小而升高。6.5 第四步:确定品质因数Q和特征阻抗品质因数Q定义为:Q = √(Lr/Cr) / Rac其中Rac是等效交流负载电阻:Rac = 8n²RL / π²RL = Vout² / Pout为直流负载电阻。以48V/10A为例,RL = 48²/480 = 4.8Ω,Rac = 8×4.17²×4.8/π² ≈ 67.8Ω。Q的选取需要保证在满载(最大Q)和最低输入电压下,增益曲线仍能提供所需的Mmax。通常Q取0.3~0.5。Q太大,峰值增益不够;Q太小,轻载时频率范围过宽。6.6 第五步:计算谐振腔元件值有了k、Q和Rac,就可以反推谐振腔参数了。特征阻抗Z0定义为:Z0 = √(Lr/Cr) = Q · Rac主谐振频率fr由设计目标确定(通常选在开关频率范围的中点附近,如150kHz)。则:Cr = 1 / (2π · fr · Z0)Lr = Z0 / (2π · fr)Lm = k · Lr以fr = 150kHz、Q = 0.4、Rac = 67.8Ω为例:Z0 = 0.4 × 67.8 = 27.1ΩCr = 1/(2π×150k×27.1) ≈ 39.2nFLr = 27.1/(2π×150k) ≈ 28.7μHLm = 5 × 28.7 ≈ 143.5μH这些就是谐振腔的初始参数值。实际设计中还需要根据电容和磁芯的标准值进行取整,然后重新验证增益曲线。6.7 第六步:验证增益曲线参数取整后,需要画出完整的增益曲线族(不同Q值下的M-fn曲线),验证以下几点:
[*]在Q_max(满载)和Mmax条件下,工作频率是否高于fm且留有足够余量?
[*]在Q_min(轻载)和Mmin条件下,工作频率是否不超过最大允许频率?
[*]增益峰值是否比Mmax高出至少10%~15%的裕量?
[*]整个工作范围内,谐振腔是否始终呈感性?
如果任何一条不满足,需要回到k或Q的选取步骤重新调整。这是一个迭代过程,通常需要2~3轮才能收敛。6.8 一个完整的计算实例让我们用一个具体例子串联上述步骤。规格:Vin = 370V~410V(额定400V),Vout = 48V,Pout = 480W,fr目标 = 150kHz,k = 5,Q = 0.4。步骤1:n = 400/(2×48) = 4.17,取n = 4.2。步骤2:Mmax = 400/370 = 1.081,Mmin = 400/410 = 0.976。步骤3:k = 5。步骤4:RL = 48²/480 = 4.8Ω,Rac = 8×4.2²×4.8/π² ≈ 68.8Ω。步骤5:Z0 = 0.4×68.8 = 27.5Ω,Cr = 1/(2π×150k×27.5) ≈ 38.6nF,取标准值39nF;Lr = 27.5/(2π×150k) ≈ 29.2μH;Lm = 5×29.2 ≈ 146μH。步骤6:用FHA公式画出增益曲线,验证在Q=0.4时Mpeak ≈ 1.15 > 1.081×1.1 = 1.19?这里Mpeak不够,需要减小k或Q。将k降到4,Lm = 117μH,重新验证Mpeak ≈ 1.25,满足要求。这个实例说明,参数设计不是一次成功的,需要反复迭代。实际工程中,建议用Excel或Python脚本建立增益曲线计算工具,快速调整参数并观察曲线变化。
1152807819 发表于 2026-10-11 08:22
DHH带你深入浅出LLC.6
查看完整版本: DHH带你深入浅出LLC.6
