dhhdh 发表于 2026-10-11 00:15
DHH教你深入浅出DCDC设计(三)
DC-DC设计:均衡环路响应与纹波(第三篇)输出纹波的来源与降低方法前两篇讨论了环路响应的设计方法。本篇转向输出纹波,分析其来源、影响因素以及与环路响应的耦合关系,并给出降低纹波同时不牺牲动态性能的设计策略。一、输出纹波的组成输出纹波由三部分组成:第一部分,电感纹波电流在输出电容ESR上产生的电压。这部分纹波与电感纹波电流成正比,与ESR成正比。波形与电感电流波形相同,为三角波。第二部分,电感纹波电流对输出电容充放电产生的电压。这部分纹波与电感纹波电流成正比,与电容值成反比,与开关频率成反比。波形为抛物线形。第三部分,开关节点的高频振铃通过寄生电容耦合到输出端。这部分纹波频率高,幅度小,但可能影响敏感负载。总输出纹波近似为:
ΔVout ≈ ΔIL × ESR + ΔIL / (8 × fsw × Cout)在低ESR MLCC应用中,第二项往往占主导。二、电感纹波电流的计算与优化电感纹波电流是输出纹波的根源。计算公式为:
ΔIL = (Vout / (fsw × L)) × (1 - Vout / Vin)从公式可以看出,降低纹波电流有三种途径:第一,提高开关频率fsw。纹波电流与fsw成反比。但高开关频率增加开关损耗,降低效率。第二,增大电感值L。纹波电流与L成反比。但大电感体积大、DCR高,且降低环路带宽。第三,调整输入输出电压比。当Vout等于Vin的一半时,占空比为50%,纹波电流最大。对于12V转5V,占空比约42%,纹波电流接近最大值。设计中选择纹波电流比例通常为满载电流的20%到40%。比例过低,电感过大,响应变慢;比例过高,纹波大,且电感可能进入断续模式。三、输出电容的选择输出电容的选择需要同时满足纹波要求和瞬态要求。从纹波角度,所需最小电容为:
Cout_min = ΔIL / (8 × fsw × ΔVout_ripple)从瞬态角度,所需最小电容为:
Cout_min = ΔIload / (2 × π × fc × ΔVout_transient)其中ΔIload为负载阶跃幅度,fc为环路穿越频率,ΔVout_transient为允许的瞬态电压跌落。通常瞬态要求决定的电容值远大于纹波要求。因此,输出电容的选择主要由瞬态需求驱动,纹波要求通常自动满足。电容的ESR和ESL也需要考虑。ESR影响纹波中的ESR分量,并且影响环路稳定性。ESL影响高频去耦性能,对于GPU这种高速负载,低ESL的MLCC是首选。四、电容类型的选择不同电容类型在纹波和环路中的表现不同:MLCC陶瓷电容。ESR极低,ESL低,体积小,适合高频去耦。但低ESR移除了环路中的ESR零点,可能导致相位裕度不足。容值随直流偏压和温度变化,需要降额使用。聚合物电容。ESR较低,容值较大,体积适中。ESR比MLCC高,可以提供一定的环路零点,有助于稳定性。适合作为MLCC的补充,提供中频去耦和阻尼。铝电解电容。ESR较高,容值大,体积大。ESR提供阻尼,有助于环路稳定性。但ESR随温度变化大,低温下ESR升高,可能影响瞬态响应。高频性能差,不适合高频去耦。钽电容。ESR中等,容值较大,体积小。但存在失效短路风险,需要降额使用。在服务器电源中逐渐被聚合物电容替代。实际设计中,通常采用MLCC加聚合物电容的组合。MLCC负责高频去耦,聚合物电容提供中频去耦和阻尼。五、降低纹波同时保持环路响应的策略策略一,提高开关频率。这是最直接的方法,但需要权衡效率。对于GPU辅助供电,430kHz到600kHz是合理范围。策略二,使用多相并联。多相并联可以降低每相的纹波电流,并且通过交错并联,总输出纹波电流进一步减小。同时,多相并联提高了等效开关频率,允许更高的环路带宽。这是GPU供电的标准做法。策略三,优化电感选择。在满足纹波要求的前提下,尽量减小电感值,以提高环路带宽。使用低DCR、高饱和电流的电感,减小损耗和体积。策略四,合理配置输出电容。使用MLCC提供高频去耦,使用聚合物电容提供中频去耦和阻尼。避免只使用MLCC导致相位裕度不足。策略五,利用ESR零点。如果使用聚合物电容或电解电容,其ESR可以提供环路零点,提升相位裕度。可以适当选择ESR值,使其零点位于穿越频率附近。策略六,优化布局。减小输出电容到负载的寄生电感,降低高频纹波和瞬态跌落。使用宽短走线、多过孔、实心接地平面。六、纹波与环路响应的联合优化纹波和环路响应不是孤立的,它们通过以下参数耦合:电感值。增大电感降低纹波,但降低带宽。减小电感提高带宽,但增大纹波。输出电容。增大电容降低纹波和瞬态跌落,但降低带宽。减小电容提高带宽,但增大纹波和瞬态跌落。ESR。增大ESR增大纹波中的ESR分量,但提供环路零点改善稳定性。减小ESR降低纹波,但可能降低相位裕度。开关频率。提高开关频率降低纹波,允许更高带宽,但增加开关损耗。联合优化的目标是:在满足纹波和瞬态要求的前提下,选择使环路带宽最大、相位裕度最充足的参数组合。通常需要通过仿真和迭代来实现。七、本篇小结输出纹波由电感纹波电流、电容ESR和电容容量共同决定。降低纹波需要提高开关频率、增大电感或电容,但这些措施会降低环路带宽。均衡设计的关键是:利用多相并联提高等效开关频率,合理配置MLCC和聚合物电容的组合,利用ESR零点改善相位裕度,并在布局上最小化寄生电感。下一篇将讨论多相并联技术如何同时改善纹波和环路响应,并给出多相设计的关键参数和注意事项。
tuzisecond 发表于 2026-10-11 20:58
了解一下:lol:lol:lol:lol:curse::curse::curse::curse:
大萌子 发表于 2026-10-11 21:18
张麻子 发表于 2026-10-11 21:24
查看完整版本: DHH教你深入浅出DCDC设计(三)
