dhhdh 发表于 2026-10-10 23:25
DHH教你深入浅出DCDC设计(一)
DC-DC设计:均衡环路响应与纹波(第一篇)理解环路响应与输出纹波的本质在DC-DC降压变换器设计中,环路响应和输出纹波是一对需要同时优化的关键指标。很多设计者在调试时容易陷入两个极端:要么过度追求极快的瞬态响应,导致环路不稳定;要么过度追求极低的输出纹波,牺牲了动态性能。要找到平衡点,首先需要理解两者的本质及其相互制约的关系。一、环路响应是什么环路响应描述的是DC-DC变换器对负载变化或输入电压变化的动态调节能力。当GPU负载突然从轻载跳到满载时,输出电压会先下跌,然后控制器通过反馈环路调整占空比,把电压拉回设定值。这个过程中,电压跌落幅度、恢复时间、以及是否出现振铃,都取决于环路响应特性。环路响应的核心指标包括:穿越频率,即开环增益下降到0dB的频率,决定了系统响应速度;相位裕度,即增益穿越0dB时相位与-180度的差值,决定了系统稳定性;增益裕度,即相位达到-180度时增益低于0dB的程度,决定了抗振荡能力。穿越频率越高,系统响应越快,但相位裕度越难保证。相位裕度低于45度时,系统会出现明显振铃;低于30度时,可能持续振荡。通常设计目标为相位裕度大于45度,增益裕度大于10dB。二、输出纹波是什么输出纹波是DC-DC变换器在稳态工作时,输出电压上叠加的周期性波动。它主要由两部分组成:电感纹波电流在输出电容ESR上产生的电压,以及电感纹波电流对输出电容充放电产生的电压。电感纹波电流的计算公式为:
ΔIL = (Vout / (fsw × L)) × (1 - Vout / Vin)其中fsw为开关频率,L为电感值,Vin为输入电压,Vout为输出电压。输出纹波的近似计算公式为:
ΔVout ≈ ΔIL × ESR + ΔIL / (8 × fsw × Cout)第一项由电容ESR主导,第二项由电容容量主导。在低ESR MLCC为主流的今天,第二项往往占主导。但ESR仍然影响环路稳定性,因为ESR在反馈环路中引入了一个零点。三、两者的相互制约关系环路响应和输出纹波之间的制约关系,主要体现在以下几个参数上:开关频率。提高开关频率可以减小电感纹波电流,从而降低输出纹波,同时允许使用更小的电感和电容。但高开关频率会增加开关损耗,降低效率,并且环路带宽受限于开关频率,通常穿越频率不能超过开关频率的五分之一到十分之一。电感值。增大电感可以减小纹波电流,降低输出纹波。但大电感意味着更大的体积和DCR,同时会降低功率级的截止频率,使环路响应变慢。在负载阶跃时,电感电流上升速率变慢,输出电压跌落更深。输出电容值。增大输出电容可以降低纹波,并且提供更多的电荷缓冲,减小负载阶跃时的电压跌落。但大电容会降低环路带宽,因为功率级的输出极点频率随电容增大而降低。输出电容ESR。ESR在环路中引入一个零点,可以提升相位裕度,改善稳定性。但ESR增大会直接增加纹波中的ESR分量。低ESR MLCC降低了纹波,但也移除了这个零点,可能导致相位裕度不足。四、为什么需要均衡如果不均衡,会出现以下典型问题:场景一:只追求低纹波。选择大电感、大电容、低ESR,结果是纹波很小,但环路带宽很低,负载阶跃时电压跌落大、恢复慢。GPU可能因瞬间欠压而降频或报错。场景二:只追求快响应。选择小电感、小电容、高带宽,结果是瞬态响应快,但纹波大,且相位裕度不足,可能出现振铃或振荡。场景三:忽略ESR的零点作用。使用极低ESR的MLCC后,环路相位裕度下降,虽然稳态纹波很低,但动态响应出现严重振铃。因此,均衡设计的核心思路是:在满足纹波要求的前提下,尽可能提高环路带宽和相位裕度,使瞬态响应满足GPU负载的快速变化需求。五、均衡设计的总体框架均衡设计可以分为以下步骤:第一步,明确负载需求。GPU的负载阶跃幅度、上升时间、允许的电压跌落和过冲是多少。SXM2 GPU的负载变化非常剧烈,从几十安培到上百安培的阶跃可能在微秒级完成。第二步,确定开关频率。根据效率、体积和环路带宽需求,选择合适的开关频率。对于GPU辅助供电,300kHz到600kHz是常见范围。第三步,选择电感值。根据允许的纹波电流比例,通常取满载电流的20%到40%,计算电感值。同时考虑电感的饱和电流和DCR。第四步,选择输出电容。根据允许的纹波电压和负载阶跃时的电荷需求,计算所需电容值。同时考虑电容的ESR和ESL。第五步,设计补偿网络。根据功率级的极点和零点,设计补偿网络的极点和零点,使环路带宽满足要求,相位裕度大于45度。第六步,验证和迭代。通过仿真和实测,验证稳态纹波和瞬态响应,必要时调整参数。六、本篇小结环路响应和输出纹波是DC-DC设计中不可分割的两个方面。它们通过开关频率、电感值、电容值和ESR相互耦合。均衡设计的本质是在约束条件下,找到使系统既稳定又满足动态要求的参数组合。理解这些参数之间的制约关系,是后续深入设计的基础。下一篇将具体分析环路响应的关键参数及其对系统稳定性的影响,并给出设计方法。
hantaopcb 发表于 2026-10-11 08:17
:lol:lol:lol:lol
:lol:lol:lol:lol:lol
bladewalker 发表于 2026-10-12 14:50
感谢分享 学习一下
jonsking 发表于 2026-10-13 13:54
把紋波和瞬態響應一起看,這篇整理得滿清楚的。
查看完整版本: DHH教你深入浅出DCDC设计(一)
