低功耗 ASK 射频发射芯片XL4456
XL4456 是深圳市芯岭技术推出的ASK 调制短距离无线发射芯片,工作频段覆盖 250‑450MHz,专门用于 315MHz、433MHz 通用无线遥控发射场景。芯片内部集成 PLL 频率合成器与功率放大器,载波调谐全部在芯片内部自动完成,外围元器件数量少,输出功率最高可达 12dBm,采用 SOT23‑6L 小封装,供电 1.8~3.6V,适合电池供电设备,支持工业宽温‑40℃~+120℃,广泛用于遥控门禁、无线传感、遥控灯具开关、胎压监测等产品。
主要特性:电气与功耗:供电电压:1.8V ~ 3.6V,适配锂电池、3.3V 系统;绝对最大耐压 4V,应用供电不可超过 3.6V。发射电流:433MHz@12dBm 典型 17mA;315MHz@12dBm 典型 18mA。关断休眠电流:<100nA,适合电池低功耗产品。工作温度范围:‑40℃ ~ +120℃,满足工业级温度需求。射频性能:频率范围:250~450MHz,典型使用 315MHz、433MHz;调制方式:ASK 幅移键控;最大发射输出功率:12dBm;空中波特率:0.5Kbps ~ 40Kbps;可直接兼容 1527、2262 遥控编码协议,也支持自定义低速无线协议;RF 开关比(Pon/off)典型 60dB,关断时射频泄漏小;谐波抑制:二次谐波‑51dBm,三次谐波‑60dBm,满足 FCC、ETSI 无线认证对杂散的指标要求。晶振系统:433MHz:外接 13.56MHz 晶振;315MHz:外接 9.84375MHz 晶振;晶振负载电容典型 30pF;晶振启动时间 2.3ms;
封装:●SOT23‑6L
应用场景:●无线遥控门禁、遥控开关、遥控风扇、遥控灯具;●胎压监测发射端;●池供电无线传感器、小型无线报警发射器;●各类 315/433MHz ASK 编码遥控发射设备。
