全自动锡膏印刷机产线实操隐患与工艺管控思考
上海鉴龙走访过大量一线 SMT 产线,不少设备故障并不是硬件发生损坏,大多是日常操作细节被忽视,问题一点点积累最终爆发。全自动锡膏印刷机依靠装版、供锡、刮刀压印、PCB 传输多套机构协同完成作业;钢网定位锁紧后,刮刀来回运动,将锡膏透过网孔漏印到 PCB 焊盘,印刷完成的基板直接流转到贴片机。不少车间操作工误以为设备实现自动化,就可以放手不管。只要机器能跑板,参数设置、物料管控就随意应付,等到批量不良出现之后再倒查原因,间接造成不少返工报废损失。
设备安全联锁保护,是不可妥协的操作底线。产线中偶尔会有为了赶省事,设备门没有完全闭合就启动印刷循环;或是安全门感应模块已经失效,没有及时报修依旧强行开机生产,这类操作存在机械挤压伤人风险。开展钢网清理、顶针调整这类机内作业,必须按下急停切断设备运行回路。不要图省事处理小故障,设备还在待机就伸手进入工作台内部,现场曾出现过此类违章带来的安全事故,需要引以为戒。上海鉴龙现场跟线时发现,部分老旧印刷机存在安全门触点氧化问题,门掀开设备依旧可以执行动作,这类隐性故障肉眼很难识别。建议每班开班,做一次安全门联锁测试,确认开门设备立即停机,再开展当日生产。
钢网堵孔属于印刷工序最高发问题,也常常被现场人员低估。很多人认为,只有肉眼看到网孔完全被锡膏糊住才算堵孔。实际少量锡膏残渣附着在网孔侧壁,经过多次印刷,会不断缩小网孔有效开口,引发间歇性少锡、虚焊。细间距 BGA、01005 元器件对应的微小网孔,更容易出现这种隐性堵孔。仅依靠设备自带的底部擦拭,无法彻底规避该问题,停机间隙需要人工复核网孔状态。车间赶产时经常会压缩钢网清洁频次,连续生产几十片板才做擦拭,直到 SPI 报警大批量少锡才停机处理。此时部分网孔内部锡膏已经干结固化,普通擦拭无法清理干净,只能拆下做超声波清洗,直接耽误生产节拍。
锡膏的添加与回收流程看着简单,但产线实际执行往往会打折扣。工艺要求少量多次补加锡膏,停机超过一小时需要回收锡膏,现场经常落实不到位。部分操作员一次性在钢网上堆放过厚锡膏,想减少来回加料频次。锡膏长时间暴露在空气中,助焊剂持续挥发,粘度发生偏移,印刷成型品质随之波动。另外回收旧锡膏,不能直接和罐内新锡膏简单混合搅拌,新旧锡膏氧化程度不一样,混配之后,后续生产容易出现焊点空洞隐患。产线计划停机接近一小时,尽量把钢网表面锡膏刮回密封容器保存,不要留在钢网上风干结块。复工前充分搅拌再上机,避免直接使用表层已经风干的锡膏进行印刷。
生产一旦发现印刷偏移、塌边、局部漏印等异常,不要一味调大刮刀压力来勉强凑合格。很多现场人员碰到印刷不良,第一反应就是加大刮刀压力。压力过高会把锡膏挤压至钢网底面,反倒造成桥连短路,同时还会加速刮刀胶条、钢网磨损。正确处理方式:第一时间停线,留存异常基板作为不良样件,通知工艺人员定位根因,不要带着缺陷继续跑板,造成大批量基板报废。部分故障根源并不来自印刷参数,PCB 翘曲、顶针排布不到位,同样会造成锡膏厚薄不均。上海鉴龙就碰到过真实案例:切换新产品之后,技术员没有重新核对支撑顶针,基板局部被顶起,整批产品锡膏厚度波动偏大,造成基板物料浪费。
同时也要关注环境带来的连锁影响。锡膏回温不充分直接上机、车间温湿度大幅波动,都会改变锡膏流变特性。即便是同款印刷机,沿用原有参数,更换锡膏型号、更换不同厚度钢网,印刷效果也会出现明显区别,不能直接照搬旧产品工艺。首件必须通过显微镜检查,确认锡膏体积、成型状态合格,再开启批量生产。自动化设备只是减少重复人工操作,不代表工艺可以放任不管。印刷作为 SMT 前端关键工序,很多前期埋下的缺陷,等到回流焊之后再去处理,修复成本会成倍上涨。
路过路过 感谢分享 多谢楼主分享 感谢分享,赞赞赞
