只加TVS够不够?过压保护芯片在电源入口中的实际作用
做输入保护绕不开的OVP:我怎么看参数、怎么选型号做过几个USB和DC输入产品之后,我越来越觉得,电源入口那道保护真不能省。你可能遇到过这种情况——板子调得好好的,到了产线或者客户手里,换个适配器、插拔一下线缆,后级芯片就烧了。后来我学乖了,每个项目的输入端都会认真评估要不要加OVP。今天就把我对过压保护芯片的一些理解和选型思路整理出来,供参考。先搞清楚OVP到底干了什么OVP全称Over Voltage Protection,直译就是过压保护。它的接法很简单,串在电源输入和后级之间。你可以把它想象成一个”电压门卫”:电压在安全范围内,它放行;一旦超过设定的门槛,它直接把通路断掉。内部结构也不复杂,主要就是电压检测电路、控制逻辑和一个功率MOS管。正常工作时MOS导通,VIN到VOUT畅通无阻;当输入电压碰到OVP阈值,MOS关断,输入和输出之间就被隔离开了。
这里有个很常见的误解我要澄清一下:OVP芯片不是DC-DC,它不做降压。比如你输入20V触发了保护,它不会帮你把20V降到5V——它直接把输出切断了。等到输入电压回落到安全区间,满足恢复条件之后,输出才会重新打开。什么时候必须考虑加OVP我自己的经验是,凡是电源入口暴露在外面的产品,都值得评估。最典型的就是适配器误插。5V的产品,用户手边有个12V甚至20V的适配器,物理接口能插上就完了。没有OVP的话,后级直接吃高压,充电IC、MCU、传感器一波带走。快充场景也要当心。理论上快充协议要握手成功才会升压,但实际你免不了碰到电源本身有bug、接口接触不良、或者研发阶段调试各种异常工况。有个OVP兜底,至少硬件层面有个确定的防线。热插拔产生的尖峰也值得一提。插拔瞬间,线缆电感和输入电容会形成瞬态过冲。OVP能扛住持续的过压,但如果尖峰能量特别大,一般还需要在接口附近加TVS配合。还有一种情况是前级电源本身失控了。不管是线路故障还是上游芯片出问题,OVP能把故障隔离在入口,不至于殃及充电IC、MCU和电池管理这些核心部分。顺便说一下,有些OVP芯片还会集成过流保护、短路保护、输入反接、防倒灌、故障指示这些功能。但具体集成了什么,一定要看对应型号的规格书,不能想当然。TVS、ESD和OVP各管各的经常有人问我,接口上已经有TVS和ESD了,还要OVP干嘛?其实这三个东西针对的威胁类型不一样。ESD器件处理的是人体静电那种纳秒级的快速脉冲;TVS主要对付浪涌和热插拔产生的微秒级尖峰;而OVP针对的是持续时间比较长的过压,比如适配器误接这种。我一般把接口保护理解成三级递进:接口 → ESD/TVS先把瞬态能量钳住 → OVP把持续过压隔离掉 → 后级电路安心工作它们之间不是替代关系,是互补关系。四个电压参数,看规格书时别搞混
OVP芯片的参数里,最容易搞混的是这四个:OVP阈值、输入电压范围、最大输入电压、保护电压。它们说的根本不是一回事。我见过不少人把”推荐输入电压范围”当成”输出能正常跟随的电压范围”,这是个坑。举个例子,某颗芯片推荐输入可以到20V,但OVP阈值是固定的6.1V。什么意思呢?当输入超过6.1V的时候,芯片确实能承受这个电压不会坏,但内部MOS已经关掉了,VOUT不会跟着VIN继续往上涨。所以我看规格书的时候,一般按这个顺序来捋:首先看正常输入最高多少——这个数字得低于OVP阈值,不然正常工作就误触发了。然后确认后级能吃的最高电压是多少——这决定了你需要多高的OVP阈值。再看可能出现的异常输入峰值——必须在芯片推荐输入范围之内,同时跟绝对最大耐压之间留出足够裕量。接着算负载的持续电流——关注连续额定值和导通内阻带来的I²R损耗,别拿峰值电流当连续电流用。最后想清楚故障恢复策略——是自动恢复、打嗝重试还是锁存关断?这个要跟整机的安全需求对齐。平芯微的几颗OVP怎么挑
平芯微(pwchip.com)目前产品线上有几颗不同定位的OVP芯片,我把它们按应用场景简单梳理一下。小电流5V产品——PW2605如果你的负载电流不超过1A,外围想尽量简单,封装也想小一点,PW2605是比较省心的选择。固定6.1V OVP阈值,普通5V输入保护场景直接上就行。2A~3A需要低压降的场景——PW2606 / PW2609A电流到了2A这个级别,导通内阻带来的压降和发热就不能忽略了。PW2606覆盖2A需求;如果要求3A连续电流和更低的导通电阻,可以看PW2609A。选型的时候记得算一下I²R损耗,再看看PCB铜箔面积够不够散热,连接器本身的压降也要考虑进去。高压输入或经常热插拔的场合——PW1600这颗的耐压规格比普通5V OVP高一截,推荐输入范围、OVP可调范围和绝对最大耐压都更宽。适合输入电压波动大或者经常需要热插拔的工业场景。不过外围的TVS、分压电阻和电容怎么配,还是要老老实实按规格书来。过压过流都要管、而且希望锁断——PW2605ZOVP和OCP都能调,过流触发之后走锁存逻辑,不会自己反复重启。这种特性适合故障之后不希望系统自动恢复的应用——毕竟有些故障反复上电可能扩大问题。复位的话需要重新上电或者拉一下EN脚。需要防反接和防倒灌——PW2605R输入反接保护、反向电流保护、FAULT故障指示,这些功能集成在一颗里面。不过有一点要注意:规格书里关于OCP范围的描述存在不同口径,我做连续负载设计的时候按不超过1.9A来保守取值,不会把3A当成连续输出能力来用。小结说到底,OVP做的事情就一件:输入电压超过门槛的时候,断掉通路,保护后级。它不降压,不调节,就是一个反应足够快的”电子开关”。选型的关键在于把你的系统输入条件、后级耐压、负载电流和故障恢复需求理清楚,然后对着规格书逐个参数确认。平芯微的PW2605、PW2606、PW2609A、PW1600、PW2605Z、PW2605R覆盖了从小电流到大电流、从固定阈值到可调、从纯OVP到OVP+OCP组合的不同需求,具体选哪颗,还是得回到你自己的产品规格上来定。
