多品种工况下自动化焊接机器人选型要点与参数匹配方法
随着制造业订单模式逐步转变,很多金属构件加工厂不再是单一产品大批量生产,客户订单规格切换频繁,工件材质、焊缝形式、焊接工作量差异明显,这种多品种小批量的生产模式,给自动化焊接机器人选型工作带来更多挑战。宁波中电集创在长期服务各类结构件加工企业的项目实践中发现,不少企业在选型阶段只关注机器人负载和售价,忽略工作范围、运动响应速度、配套焊接电源适配性等关键参数,设备投入使用之后,才发现无法适配多款工件焊接作业,设备利用率偏低,造成资产闲置。所以焊接机器人选型,需要结合车间真实生产工况综合考量,做好整套系统参数匹配。
首先要明确工件基础参数,以此确定机器人臂展与负载。机器人有效工作范围必须覆盖工件全部焊缝位置,同时预留一定安全余量,避免机器人运动到极限位置作业,引发运动抖动、轨迹精度下降等问题。负载选择除了考量焊枪本身重量,还要计算工装、工件夹持组件以及可能加装的视觉检测模块重量。如果后续计划增加焊缝跟踪功能,宁波中电集创的技术团队会建议企业提前预留安装空间与接口,避免后期加装硬件时出现系统不兼容的情况。不同类型焊接工艺对应的机器人配置也不一样,埋弧焊、气体保护焊、激光焊接各自对机器人运动平稳性、轨迹重复精度要求不同,厚板长焊缝作业,更看重机器人持续运行稳定性;薄板精密焊接场景,则对轨迹重复精度要求更高。
焊缝跟踪系统是多品种生产场景里非常实用的配套模块。工件在冲压、切割加工环节会存在尺寸公差,工装装夹也会存在微小误差,单纯依靠预先编写固定程序,很难保证每一件工件焊缝位置完全一致。激光焊缝跟踪可以实时采集焊缝位置数据,同步修正机器人运动轨迹,抵消工件带来的位置偏差,大幅降低对工件前期加工精度和装夹精度的要求,减少工件返工比例。但要注意,焊缝跟踪系统不是万能的,不同材质、不同焊缝形态,传感器识别效果存在区别,高反光铝合金工件,需要调整传感器参数,减少反光干扰,选型阶段宁波中电集创一般会安排现场试样验证,确认整套方案适配性之后再敲定方案。
焊接电源与机器人系统的匹配同样需要重点核对。电源的输出特性,会直接影响电弧稳定性,进而影响焊缝成型。机器人控制系统需要和焊接电源实现信号互通,实现起弧、收弧、电流电压调节联动控制。部分老旧型号焊接电源通讯协议不匹配,无法和机器人顺畅联动,焊接过程容易出现电弧不稳、断弧现象。在选型阶段,优先选择同一生态体系配套设备,或者提前确认通讯协议兼容性。同时车间供电环境也要纳入考量,电压波动较大的厂区,建议配套稳压装置,减少供电波动对焊接质量带来的干扰。
综合来看,多品种生产车间挑选自动化焊接机器人,不能只对比硬件价格。需要梳理现有以及未来一段时间内待加工工件清单,统计工件尺寸、材质、焊缝类型,明确生产节拍需求,判断是否需要搭载焊缝跟踪、快换工装等配套组件,完成试样测试之后,再敲定整套方案。宁波中电集创在自动化焊接项目落地过程中,始终坚持结合工厂实际订单情况定制方案,合理选型搭配参数,才能提升设备使用效率,适配多变的订单需求。
了解一下 学习学习 了解一下 谢谢分享 路过看看 了解一下的 学习了~~
