OVP芯片六款产品解析:固定、可调、恒流、锁存与防倒灌
做USB输入保护,OVP芯片到底在防什么?做产品的朋友应该都碰到过这种客诉:充电器插错了、电源适配器输出异常,后级电路直接烧掉。我以前也觉得加个TVS就够了,后来踩了几次坑才发现,TVS能扛住微秒级的浪涌,但面对持续几十秒甚至几分钟的过压输入,它自己先扛不住了。这就是OVP芯片存在的意义——当输入电压持续偏高时,它直接把通路切断,不让异常电压到达后级。TVS、ESD、OVP,三者到底怎么分工
我个人的理解是这样的:ESD应对的是人体静电放电,脉冲极快但能量不大;TVS应对的是雷击或者开关引起的短时间浪涌,通常在微秒级别;而OVP应对的是一种”慢故障”——比如适配器输出从5V漂到12V,持续几秒甚至一直存在。三者各管一段,谁也没法替代谁。光有TVS为什么还不够前面提到,TVS的设计初衷是吸收短时能量。如果5V线路上持续灌进来12V甚至20V,TVS会长时间处于导通状态,发热严重,搞不好自己先失效。OVP就不一样了,它检测到电压超过阈值之后,直接关掉内部的MOS管,物理上把输入和输出断开。所以比较靠谱的做法是分级处理:接口 → ESD/TVS先把瞬态尖峰削掉 → OVP负责持续过压时断开通路 → 后级电路layout上有几个注意点:ESD和TVS尽量挨着接口放,接地回路要短要粗;OVP串在电源通路上就行。如果是热插拔场景尖峰比较大,TVS加OVP组合用会比单挂一种稳很多。选OVP芯片时踩过的那些坑做了几个项目下来,发现几个容易搞混的地方:第一个,很多人把耐压值和OVP阈值搞混。推荐工作电压是芯片能长期稳定运行的范围,OVP阈值是触发关断动作的那个点,而绝对最大耐压只是芯片本身的极限,三个参数完全不是一回事。第二个,峰值电流和连续电流也要分开看。拿PW2609A来说,规格书上写峰值5A、连续3A,你要是按5A去设计长期工作电流,迟早要出问题。第三个,响应时间不是越短越好。实际电路上,PCB走线的寄生电感、输入端的尖峰幅度、TVS的钳位电压、输出电容大小、MOS管关断的速度,这些因素叠加在一起才决定后级真正承受多少电压。光看芯片手册上的响应时间意义不大。第四个,故障之后怎么恢复也要想清楚。自动恢复型、恒流限流型、打嗝重试型、锁存关断型,每种适合的产品场景不一样,选型之前要跟系统方案对起来看。具体型号怎么挑说下我自己的选型思路,仅供参考:常规5V输入、负载电流不超过1A的项目,可以先看PW2605;如果负载到3A而且对压降有要求,PW2609A会更合适;遇到客户提42V异常输入或者要过热插拔测试的,PW1600是重点评估对象。有特殊需求的:需要过压保护同时带恒流功能的,看PW1515;希望过流之后直接锁死不让恢复的,PW2605Z比较对口;输入反接和防倒灌都要考虑的,PW2605R可以了解一下。顺便提一句,PW1600有现成的42V热插拔参考电路,做欧洲玩具认证需要耐42V的项目可以直接拿来用。写在最后说白了,OVP芯片干的事情就是在电压不正常的时候把通路断开。ESD和TVS顶在前面扛瞬态冲击,OVP在后面守着持续过压,三者搭配起来接口保护才算比较完整。选型的时候把这几个参数理清楚:正常输入电压多少、异常最高能到多少、负载电流多大、后级电路耐压多少、封装有没有约束、故障之后要什么恢复方式,然后去平芯微的产品线里对型号,最后跑一遍热插拔、浪涌、温升和恢复验证,基本就稳了。
