不可拆卸内置锂电池产品死机激活的问题,分为MCU死机激活和电池过放激活,大家有哪些好的方法,分享出来,一起学习共同进步
104540mAh微型锂电池,不可拆卸,没有typec口,只有微型太阳能板连接4054再连接电池,如果有3.0V过放保护电池保护芯片,但是电池自耗电和电池保护芯片把电池电压耗电到2.8V后,后面产品怎么做电池激活?因为电池保护芯片只能管理电池对外放电,但是电池本身自耗电和电池保护芯片自耗电是管理不到的。因此会发生低于3.0V的情况,比如到2.8V甚至更低,这个时候怎么激活电池?
像这个有TYPE口的电池产品,假如MCU死机了,可以采用插入TYPEC上电的复位的电路,这个电路很经典,实际产品出了几十KK,也是没问题的。遇到开不了机的情况,插入typec都能成功的复位,客诉率极低。还有一种方法是在电池连接系统的位置弄一个pmos,插入TYPEC口的时候,断开电池也能复位?我没想通是怎么复位的?但是没有TYPEC口的,比如太阳能板作为输入的,这个时候发生了死机或者电池自耗电过放的情况,怎么激活呢?
MCU发生了死机复位的方**有很多,特别是有typec口输出的产品,比如如图,
现在的疑问有几点:
1.带typec口的产品,假如内置电池发生了过放,虽然有电池保护芯片/过放保护芯片,但是还是会发生过放,原因上面已经讲清楚了,这个时候怎么激活电池,重新可以充电?
2.带typec口的产品,假如MCU发生了死机,除了如图,还有哪些方法可以激活
3.输入只有太阳能板,没有typec口,假如内置电池发生了过放,虽然有电池保护芯片/过放保护芯片,但是还是会发生过放,原因上面已经讲清楚了,这个时候怎么激活电池,重新可以充电?
4.输入只有太阳能板,没有typec口,假如MCU发生了死机,还有哪些方法可以激活
学习学习 路过看看 跟着学习一下!! 路过路过 路过看看 不错,不错~~ 多谢楼主分享 了解一下的 感谢分享
