芯岭777 发表于 2026-9-18 16:42
芯岭技术TOF激光测距传感器模组XL5302,加配套光学镜头测量距离可达11.5M
   XL5302 TOF直接飞行时间(dToF)传感器采用单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。
XL5302模组性能特点:• 尺寸:10 mm16 mm– 940 nm VCSEL 激光发射器• 测距方法– 直接飞行时间测量– 直方图算法– 参考 SPAD• 测距特性– 距离:最大 4 m– 测距频率:最大 90 Hz– 测量精度:±4%– 距离与置信度反馈• 光学特性– 1 类激光产品• 片上补偿– 环境光抑制– 玻璃罩校准– 玻璃罩污渍动态补偿• 易于集成– 单电源供电– 系统级封装设计– I2C 通信接口• 工作电压:3.2 V ~ 3.6 V• 工作温度:-20℃ ~ 70℃• I2C 接口:最大 1 MHz ,地址:0xd
利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,快速测距频率可达 90 Hz。 不加配套光学镜头情况下XL5302 TOF 可实现最大 4 米的精确距离测量,加上配套光学镜头和8k/rom,64k/Flsah以上资源的MCU资源最大能做到11.5m的距离测距。XL5302 TOF 11.5m标定方法:在上电前对准2m的靶点单点标定,等待程序初始化完成,标定成功后即可正常使用。封装及引脚定义:
应用场景:• 激光检测自动对焦(LDAF)• 接近感应• 避障与防撞• 1D 手势识别• 低功耗系统运行时的物体检测• 智能手机/平板• 车载导航等领域• 台灯• 摄像头快速聚焦辅助• 人员经过、闯入检测• 无人机定高、避障
bidezhi7777 发表于 2026-9-19 08:49
查看完整版本: 芯岭技术TOF激光测距传感器模组XL5302,加配套光学镜头测量距离可达11.5M
