MS32C001B32位MO+内核MCU,SOP16批量价低至0.36大大减少成本
MS32C001B 系列微控制器采用高性能 32 位 ARMM0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入 16KB Flash 和 2 KB SRAM 存储器,最高工作频率 24 MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成UART 等通讯外设,1 路 12 位 ADC,2 个 16 位定时器,1 路 PWM 并支持 LED 级联功能。
MS32C001B 系列微控制器的工作温度范围为 -40 ~ 105 ℃,工作电压范围 1.9 ~ 5.5 V。芯片提供Sleep/Stop/Deep_stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
MS32C001B单片机SOP16批量价低至0.36,大大减少成本.
低功耗模式:芯片在正常的运行模式之外,有 3 个低功耗模式:睡眠模式(Sleep)深度停止模式(Deep_stop)停止模式(Stop)▪Sleep 模式:CPU 时钟关闭(NVIC,SysTick 等工作),外设可以配置为保持工作。(建议只使能必须工作的模块,在模块工作结束后关闭该模块)▪Stop 模式:该模式下 SRAM 和寄存器的内容保持,VDDD域下大部分模块的高速时钟都被停掉。GPIO,IWDG,NRST,LPTIM 可以唤醒 Stop 模式。▪Deep_stop 模式:该模式下和 Stop 模式相同,但需要更长的唤醒时间(仅 IO 可唤醒)。注:进出低功耗的过程中,HSI 必须为 8 MHz。
MS32C001B应用场景:▪ 控制器▪ 手持设备▪ PC 外设▪ 游戏▪ GPS 平台▪ 工业应用
了解一下
