armclub 发表于 2026-9-16 21:36
博雅睿视Spark RE3200 芯片(RE3202) 高性能AIoT视觉处理芯片 PCB文件
RE3200 是北京博雅睿视科技有限公司推出的一款高性能 AIoT 芯片,以高性能处理器 CPU 为依托,具备高完整性、高性能以及超低功耗特性,主要面向中端及高端智能视觉应用场景,拥有卓越的可配置性与可扩展性优势。该芯片融合了 CPU 子系统、视频子系统、音频子系统、安全子系统以及基于 RISC-V 架构的 AI 子系统,凭借丰富的外设配置,能够充分满足多样化的视觉智算应用需求。并且,它支持 GB35114、GB/T25724、GB/T28181 等一系列国家公共安全视频监控标准规范,在行业应用中展现出高度的适配性与可靠性。
D600DIODES_SMA_B240AB240ASMA
ED1TVS-BI_DIR-TRIG_SMA_SMAJ5.0(C)A_101900011SMAJ5.0(C)ASMA
ED230TVS-BI_DIR-TRIG_WBFBP-02C-C_ESD5311X_101900012ESD5311XWBFBP-02C-C
F5000.5K-AX-20PWB0.5K-AX-20PWBFPC20P_0_5K-AX-20PWB
FB5INDUCTOR_L0603_600R@100MHZ600R@100MHzL0603
FB100INDUCTOR_L0603_600R@100MHZ600R@100MHzL0603
FB101INDUCTOR_L0603_600R@100MHZ600R@100MHzL0603
FB160INDUCTOR_L0603_600R@100MHZ600R@100MHzL0603
FB300INDUCTOR_L0603_600R@100MHZ600R@100MHzL0603
FB301INDUCTOR_L0603_600R@100MHZ600R@100MHzL0603
J1KH-TYPE-C-16PKH-TYPE-C-16PTYPEC_KH-TYPE-C-16P
J10PH-SMD_1X2_PH-SMD_20-2PWT_2.0-2PWT_1013000822.0-2PWTPH-SMD_20-2PWT
J20PH-SMD_1X2_PH-SMD_20-2PLT_2.0-2PLT_1013000812.0-2PLTPH-SMD_20-2PLT
J200MX-SMD_1X12_MX-SMD_1_25-12PWT_MX-SMD_1X12MX-SMD_1X12MX-SMD_1_25-12PWT
J201MX-SMD_1X12_MX-SMD_1_25-12PWT_MX-SMD_1X12MX-SMD_1X12MX-SMD_1_25-12PWT
J203MX-SMD_1X4_MX-SMD_1_25-4PLT_1.25-4PLT_1013000941.25-4PLTMX-SMD_1_25-4PLT
J204MX-SMD_1X4_MX-SMD_1_25-4PLT_1.25-4PLT_1013000941.25-4PLTMX-SMD_1_25-4PLT
J300MX-SMD_1X2_MX-SMD_1_25-2PWT_1.25-2PWT_1013000891.25-2PWTMX-SMD_1_25-2PWT
J301MX-SMD_1X2_MX-SMD_1_25-2PLT_1.25-2PLT_1013000881.25-2PLTMX-SMD_1_25-2PLT
J600FPC-24PIN-FIT2_HC-FPC-05-09-24RLTAG_FPC-24PIN-FIT2FPC-24PIN-FIT2HC-FPC-05-09-24RLTAG
J700CON10A_HX-PZ1_27-2X5P-TP_NC/CON127_2X5NC/CON127_2X5HX-PZ1_27-2X5P-TP
J760MX-SMD_1X8_MX-SMD_1_25-8PLT_1.25-8PLT_1013000901.25-8PLTMX-SMD_1_25-8PLT
J800FPC-05FB-40PH20_FPC-05FB-40PH20_FPC-05FB-40PH20FPC-05FB-40PH20FPC-05FB-40PH20
J801TEST_HOLE_4P_PZ127V-11-04-0720_NC/TP4-1P27_109900009NC/TP4-1P27PZ127V-11-04-0720
J900MX-SMD_1X6_MX-SMD_1_25-6PWT_1.25-6PWT_1013000931.25-6PWTMX-SMD_1_25-6PWT
J910MX-SMD_1X6_MX-SMD_1_25-6PWT_1.25-6PWT_1013000931.25-6PWTMX-SMD_1_25-6PWT
J920MX-SMD_1X6_MX-SMD_1_25-6PWT_1.25-6PWT_1013000931.25-6PWTMX-SMD_1_25-6PWT
J930MX-SMD_1X6_MX-SMD_1_25-6PWT_1.25-6PWT_1013000931.25-6PWTMX-SMD_1_25-6PWT
J1000HOLE_HOLE-C4_00-C2_50_NC/SCREW_M2-3_108000003NC/Screw_M2-3HOLE-C4_00-C2_50
J1001HOLE_HOLE-C4_00-C2_50_NC/SCREW_M2-3_108000003NC/Screw_M2-3HOLE-C4_00-C2_50
J1002HOLE_HOLE-C4_00-C2_50_NC/SCREW_M2-3_108000003NC/Screw_M2-3HOLE-C4_00-C2_50
J1003HOLE_HOLE-C4_00-C2_50_NC/SCREW_M2-3_108000003NC/Screw_M2-3HOLE-C4_00-C2_50
L10INDUCTOR_L-3X3X1_5-SWPA3015S2R2NT_2.2UH_1003000012.2uHL-3X3X1_5-SWPA3015S2R2NT
L50INDUCTOR_L-3X3X1_5-SWPA3015S2R2NT_2.2UH_1003000012.2uHL-3X3X1_5-SWPA3015S2R2NT
L70INDUCTOR_L-3X3X1_5-SWPA3015S2R2NT_2.2UH_1003000012.2uHL-3X3X1_5-SWPA3015S2R2NT
L220INDUCTOR_L-2_5X2X1-SWPA252010S2R2NT_2.2UH_1003000012.2uHL-2_5X2X1-SWPA252010S2R2NT
L850INDUCTOR_L-5_28X5_48X5_1-XAL5050-103MEC_10UH_10030000310uHL-5_28X5_48X5_1-XAL5050-103MEC
NTC10NTC_RES0402_NC/10KNC/10KRES0402
Q20MOSFET-P_SOT23-3L_AO3401A_100700008AO3401ASOT23-3L
Q21MOSFET-N_SOT23-3L_AO3400A_100700009AO3400ASOT23-3L
Q700MOSFET-N_SOT-323_WNM6002_100700005WNM6002SOT-323
Q701MOSFET-N_SOT-323_WNM6002_100700005WNM6002SOT-323
SW700SW-4PIN_SMD-TS-1187A_TS-1187A-B-A-B_101400009TS-1187A-B-A-BSMD-TS-1187A
U10ETA6002EBA_ESOP-8_ETA6002E8AETA6002E8AESOP-8
U30SGM2053_SOT23-6_SGM2053-ADJXN6G/TR_101100068SGM2053-ADJXN6G/TRSOT23-6
U40SGM2053_SOT23-6_SGM2053-ADJXN6G/TR_101100068SGM2053-ADJXN6G/TRSOT23-6
U50SY8089_SOT23-5_SY8089AAC_101100050SY8089AACSOT23-5
U70SY8089_SOT23-5_SY8089AAC_101100050SY8089AACSOT23-5
U80SGM2053_SOT23-6_SGM2053-ADJXN6G/TR_101100068SGM2053-ADJXN6G/TRSOT23-6
U100RE3202_BGA226-RE3200_RE3202RE3202BGA226-RE3200
U210W25Q256JVEIQ_C97522W25Q256JVEIQWSON8_W25Q256JVEIQ
U220PAM2804AAB010_SOT23-5_PAM2804AAB010PAM2804AAB010SOT23-5
U300XA8002D_SH_SOP8_XA8002D_SH_XA8002D_SH_101100077XA8002D_SHSOP8_XA8002D_SH
U550SGM2053_SOT23-6_SGM2053-ADJXN6G/TR_101100068SGM2053-ADJXN6G/TRSOT23-6
U650SGM2053_SOT23-6_SGM2053-ADJXN6G/TR_101100068SGM2053-ADJXN6G/TRSOT23-6
U850APW7236_0_SOT23-6_SY7311AADCSY7311AADCSOT23-6
U900EL063X_SOP-8_NC/EL063XNC/EL063XSOP-8
U901EL063X_SOP-8_NC/EL063XNC/EL063XSOP-8
U910EL063X_SOP-8_NC/EL063XNC/EL063XSOP-8
U911EL063X_SOP-8_NC/EL063XNC/EL063XSOP-8
U920EL063X_SOP-8_NC/EL063XNC/EL063XSOP-8
U921EL063X_SOP-8_NC/EL063XNC/EL063XSOP-8
U930EL063X_SOP-8_NC/EL063XNC/EL063XSOP-8
U931EL063X_SOP-8_NC/EL063XNC/EL063XSOP-8
X100CRYSTAL_4_CRYSTAL_4-SMD-3225_12.000MHZ_10100001112.000MHzCRYSTAL_4-SMD-3225
Y100CRYSTAL_2_CRYSTAL_2-SMD-2012_32.768KHZ_10100000932.768KHzCRYSTAL_2-SMD-2012
eagle1986 发表于 2026-9-16 22:16
bidezhi7777 发表于 2026-9-17 06:45
江波波 发表于 2026-9-17 07:02
谢谢分享
junkyoung 发表于 2026-9-17 07:09
好好地学习。。。
阿幸 发表于 2026-9-17 08:25
caodiren 发表于 2026-9-17 08:30
good good study, day day up
kanxue_nmg 发表于 2026-9-17 08:36
liao0418 发表于 2026-9-17 08:39
谢谢分享
fairy0212 发表于 2026-9-17 08:51
串个门,看看
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 博雅睿视Spark RE3200 芯片(RE3202) 高性能AIoT视觉处理芯片 PCB文件
