请问怎么在焊盘中画防焊槽
要求在焊盘中添加防焊槽,使用keep层走线开槽被回复·不对,请问一下正确操作应该怎么画
要么备注,要么高版本做异形焊盘 使用keep层走线开槽, 这种方式以前在某大厂的单面板中经常用,也许这样做得先和板厂达成一致才行。 mcufan 发表于 2026-9-29 16:34
使用keep层走线开槽, 这种方式以前在某大厂的单面板中经常用,也许这样做得先和板厂达成一致才行。 ...
感谢,使用这种方式可以
流锡槽焊盘就是在常规焊盘上开一个小豁口的异形焊盘,主要用来让焊锡更容易流动,防止波峰焊时焊盘孔被锡堵住,方便后续二次焊接或维修。
🛠️ 这焊盘是干嘛用的
避免堵孔:波峰焊时焊锡容易把焊盘孔完全封住,开槽后焊锡能顺着豁口流走,孔不会被堵死。
方便二次焊接:如果后面还要插件或维修,开槽后焊锡容易清理,拆件后再焊更方便。
提升透锡率:焊锡流动性变好,焊锡能更充分地穿过焊盘孔,焊接质量更稳定。
降低虚焊风险:焊锡流动顺畅后,手工焊接或波峰焊时虚焊的可能性会减小。
📐 怎么设计才合适
豁口宽度:一般开在0.5~1.0mm左右,具体看孔径大小,太小起不到流锡作用。
豁口方向:要和波峰焊传送方向相反,这样焊锡流过时能顺利排出,不会积在焊盘上。
放置位置:通常放在最后一组引脚的下游侧,也就是波峰焊流动方向的后方。
豁口形状:在焊盘边缘开一个小口就行,不用太复杂,但要确保阻焊层在豁口处开窗,让铜箔露出来。
🏭 画图时怎么标注
层的选择:不同厂家要求不一样,有的把豁口形状画在机械2层(焊盘走锡槽层),下单时备注清楚。
不要画错层:避免画在GKO或GM1层,容易被当成无铜槽处理,最好提前问清楚厂家要求。
优先用辅助焊盘:可以在最后一个引脚焊盘下游单独放一个辅助焊盘,再用细走线连起来引导焊锡流动,这个辅助焊盘电气上可以浮空或接地。
mcufan 发表于 2026-10-20 14:07
流锡槽焊盘就是在常规焊盘上开一个小豁口的异形焊盘,主要用来让焊锡更容易流动,防止波峰焊时焊盘孔被锡 ...
学习了,每天都能学到不一样的知识,一开始还不理解这样做的用途,又学到一个很有用的知识
