一款低功耗、高性能和高度集成的SoCXL2417D
XL2417D芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC,带有2.4G收发器。它集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和8KB的RAM,以实现可编程协议和配置文件,支持定制应用程序。XL2417D采用先进的55nm CMOS低泄漏工艺制造,该工艺提供了最高的集成度、最低的功耗、最低的漏电流和降低的BOM成本,同时简化了整个系统设计。丰富的外围设备包括10通道通用ADC、上电复位(POR)、低电压复位(LVR)、UART/I2C和多达19个GPIO,这进一步降低了总体系统成本和尺寸.v
XL2417D芯片特性:●2.4G RF SOC●独立看门狗●工作电压 1.7V 至 3.6V●抗干扰能力强。●出色的 2.4G 射频收发性能.●-96 dBm Sensitivity@1Mbps●-93 dBm Sensitivity@2Mbps●-99 dBm Sensitivity@250Kbps●最大 13 dBm 输出功率●I2C、2 路 UART●最多 11GPIO,25mA 输出1 PGA,0~42.3dB/1.6dB step●麦克风支持差分和单端可以配置●集成温度传感器●4×32bit 通用定时器 + 2 个 32 位 aon 定时器 + 24 位 rtc+24 位 systick●睡眠模式 1.6 uA●待机模式 4.8uA●射频接收电流 10.2mA●射频发送电流 9.5mA●支持数据包长度扩展,最大 256 字节●板子不挑天线,BOM 最低只要一颗晶振 + 一颗电源滤波电容●大驱动能力 IO,灌电流 26.8mA,拉电流 25mA●支持 OTA 升级●2.4G 帧结构、CRC、白化都可以软件配置●2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps 模式
谢谢分享 谢谢分享 11111111111111111111111111
