基于 XL2417D芯片开发 道路避障 2.4G 同步警示灯方案
道路避障同步警示灯主要用于高速护栏、弯道、施工路段等场景,在夜间、雨雾天气给驾驶员提供危险警示。 传统警示灯各灯独立随机闪烁,警示效果差;2.4G 无线同步警示灯通过 2.4G 无线实现多灯同步爆闪,形成连贯警示光带,提升预警效果。 产品一般为太阳能锂电池供电:白天休眠充电,夜晚自动工作;不需要布线,单台故障不影响整段设备。可以选择采用芯岭 XL2417D 一颗芯片完成无线通信、逻辑控制、LED 驱动,无需额外 MCU。
XL2417D 芯片:XL2417D芯片是一款低功耗、高性能和高度集成的SoC,带有2.4G收发器。它集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和8KB的RAM,以实现可编程协议和配置文件,支持定制应用程序。供电与功耗:工作电压:1.7‑3.6V,不可超过 3.6V深度睡眠:1.6μA;待机:4.8μA;接收 10.2mA;发射 9.5mA工作温度:‑40℃~+85℃,适配户外环境射频参数频段:2310‑2650MHz(2.4G ISM 频段)最大发射功率:+13dBm接收灵敏度:‑99dBm@250Kbps、‑96dBm@1Mbps、‑93dBm@2Mbps支持 250K/125K/1M/2Mbps 速率,最大数据包 256 字节ESD>4KV、EFT>4KV Class‑A,抗干扰能力强;支持 PCB 板载天线MCU 及外设资源32 位 MCU,最高 64MHz;128KB Flash,8KB SRAM+4KB ROM,支持 OTA 升级6 路 PWM(4 路带死区互补输出),直接驱动警示 LED,实现各类爆闪效果11 路 12bit ADC:采集光敏信号实现光控、采集电池电压做欠压保护外设:UART、I2C、RTC、GPIO,支持定时器 / GPIO 唤醒
方案概括:无线同步:所有灯具通过 2.4G 广播时间戳,各设备对齐爆闪时序;新设备上电自动加入网络。硬件:选用 SOP16 封装;ANT 引脚接 PCB 天线;ADC 接光敏、电池分压;PWM 驱动 LED;外围配 32MHz 晶振与电源滤波电容。软件功能:同步爆闪、多种闪灯模式、光控开关、电池低电量保护、低功耗休眠、OTA 升级;单点故障不影响整套系统。优势:单芯片方案,省去外置 MCU;射频性能满足道路通信距离;宽温高抗干扰,适合户外。
谢谢分享 谢谢分享 感谢分享感谢
