芯岭777 发表于 2026-9-3 18:02
芯岭技术dTOF激光测距传感器XL5300和XL5301差异总结
    XL5300TOF直接飞行时间(dToF)传感器采用单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,XL5300TOF 可实现最大 4 米的精确距离测量,快速测距频率可达 90 Hz。    XL5301 dToF 传感器为单模块封装,集成 SPAD 接收阵列与 VCSEL 激光发射器,测距不受物体颜色、反射率、纹理影响,适用于微型 ToF 传感场景。依托自研 SPAD 及 ToF 采集处理技术,无配套光学镜头时最远可测 4 米,测距帧率最高 90Hz;搭配配套光学镜头,且 MCU 具备 8K ROM、64K Flash 及以上资源,最大测距可达 11.5 米。XL5301 是 XL5300 的升级换代产品,采用全新芯片级封装设计:
测距能力:
电气特性对比:
接口特性对比:
软件兼容性对比:
XL5301 相比 XL5300 的主要升级优势:●超低功耗主动测距功耗降低 40%(15mA→9mA),待机功耗降低 75%(1μA→0.25μA)●宽电压支持IO 电压支持 1.2V-3.3V,可直接连接低功耗 MCU,无需电平转换● 更宽温度工作温度上限从 70℃提升至 85℃,适应更恶劣环境● 更远距离配合光学镜头可达 11.5m,相比 XL5300 的 7.6m 提升 51%●微距模式新增近距离测量能力(10-100mm),精度±3mm应用场景:• 激光检测自动对焦(LDAF)• 接近感应• 避障与防撞• 1D 手势识别• 低功耗系统运行时的物体检测XL5301是XL5300的升级版本,升级后的XL5301硬件脚位和XL5300保持一致,测距距离在加配套镜头的情况下,大幅度提升至11.5m,功耗更低,电压更宽,并且增加微距测距模式,而价格保持不变,竞争力大幅度提升。注意,不能直接替换使用,软件需要修改,参考芯岭技术XL5301的相关demo来使用!
hantaopcb 发表于 2026-9-3 19:39
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
胡贤峰 发表于 2026-9-3 19:59
:lol:):P:):o
bidezhi7777 发表于 2026-9-3 20:20
qq1988 发表于 2026-9-3 22:07
66666666666666
13412678220 发表于 2026-9-4 08:09
io357 发表于 2026-9-4 08:15
谢谢分享
qq1988 发表于 2026-9-4 09:02
6666666666666
Mr_Jiyang 发表于 2026-9-4 09:12
感谢分享
页: [1] 2 3
查看完整版本: 芯岭技术dTOF激光测距传感器XL5300和XL5301差异总结
