杰理科技 JL7108F Hybrid降噪耳机芯片
# JL7018F32‑bit 双核 DSP 带硬件 FPU,蓝牙 V6.0 完整支持 LE‑Audio,集成高性能 ANC 主动降噪引擎,24bit 高规格 Codec,休眠电流小于 2uA,QFN40 (5×5mm) 封装。广泛适用于蓝牙立体声头戴耳机、ANC 降噪头戴耳机、TWS 主动降噪耳机等产品领域。
JL7018F 是杰理推出的高性能 ANC 降噪耳机专用蓝牙音频 SoC,双核 DSP 最高 160MHz,支持 MMU,工作电压 VBAT 2.2V‑4.5V,集成专用 ANC 降噪处理引擎、全速 USB OTG、SD 主机、I2S、PDM、CapSense 低功耗触控,内置 LDO 与 Buck‑DC‑DC,锂电池充电最大 200mA,适合高音质、全功能主动降噪耳机开发。
## 产品特性
- 32‑bit 双核 DSP 内核,搭载 IEEE754 单精度 FPU 浮点单元,最高 160MHz 主频,数学加速引擎,8 级中断优先级,支持 MMU,内置 Flash
- 蓝牙 V6.0 BR+EDR+BLE,完整支持 LE Audio BIS/CIS、AoA/AoD 测向,最大发射功率 + 9dBm,EDR 接收灵敏度‑95dBm,完备蓝牙协议 profile
- 音频处理:支持 LDAC、LHDC、SBC、AAC、MP3、FLAC、WAV 等高清无损解码;支持 Hi‑Res Audio;PLC 丢包补偿,AEC 回声消除,单 / 双 MIC‑ENC 降噪,多段 DRC、多段 EQ 音效调节
- ANC 降噪引擎:最高 750kHz 采样率,7.5us 模拟‑模拟延迟;支持前馈、反馈、混合降噪;每通路 20 个双精度双二阶滤波器;支持多路模拟 / 数字 MIC 输入
- 音频 Codec:2 通道 24bit DAC,SNR≥104dB;4 通道 24bit ADC,SNR≥95dB;DAC 支持差分无电容 / 单端模式,可直驱 16Ω/32Ω 扬声器;支持 4 路数字 / 模拟 MIC 输入,4 路模拟音频输入
- 外设资源:全速 USB OTG;SD 主机控制器;6 路 32 位多功能定时器;4 路 UART(UART0/UART1/UART2 支持 DMA);I2C 主从、SPI 主从;I2S 主从;QDEC;低功耗 CapSense 电容触控;12 通道 10bit ADC;4 通道电机 PWM 控制器;24 路多路复用 GPIO,最多 12 路外部中断唤醒源
- PMU 电源管理,内置 LDO 与 Buck‑DC‑DC,内置锂电池充电管理,最大 200mA 充电电流;休眠电流小于 2uA;VPWR 4.5‑5.5V,VBAT 2.2‑4.5V,IOVDD 2.2‑3.6V;符合 IEC 62368‑1:2018 安全认证
- 工作温度:‑40℃ ~ +85℃
- 封装:QFN40(5mm×5mm)
杰理科技代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。电话:18879421406(微信同号)
感谢分享
