PW2606B平芯微代理商,前端保护适用智能/可穿戴设备,OVP编程电阻计算公式文档未提供
PW2606B 高输入电压充电器(带OVP功能)摘要:
PW2606B 是一款前端过压及过流保护设备,专为高输入电压应用设计,输入电压范围宽达2.5VDC至40VDC。该芯片集成了可编程过压保护阈值、低导通电阻功率路径开关、过温保护及自动恢复电路,能够提供高达1A的持续输出电流,满足电池供电系统的需求。适用于智能设备、电池供电系统及可穿戴设备等领域。产品概述:
PW2606B 是一款高性能的前端过压及过流保护芯片,具备宽输入电压范围、可编程过压保护阈值、低导通电阻及全面的保护功能。该芯片专为保护电池充电系统免受异常电压和电流损害而设计,确保系统稳定运行。关键参数:
最大输入电压:40V
可编程过压保护阈值范围:· 4V至20V
最大负载电流:· 1A
低功率路径电阻:· 350mΩ(典型值)
内置软启动功能:防止浪涌电流
固定内部OVP阈值:· 6.1V(典型值)
过温保护及自动恢复:· 支持
OVP响应时间:· 50ns
封装形式:· SOT23-6L
工作温度范围:· -40°C至+85°C
功能特性解析:1、宽输入电压范围:
PW2606B 支持2.5VDC至40VDC的宽输入电压范围,能够适应各种不同的电源环境,确保设备稳定运行。2、可编程过压保护阈值:
用户可通过外部电阻精确设定过压保护阈值,范围从4V至20V,满足不同应用的保护需求。同时,芯片也提供固定内部OVP阈值6.1V,方便直接使用。3、低导通电阻功率路径开关:
集成低导通电阻(350mΩ典型值)的功率路径开关,减少功率损耗,提高系统效率,同时支持高达1A的持续输出电流。4、全面的保护功能:(1)过压保护(OVP):当输入电压超过设定阈值时,芯片迅速切断输出,防止高压对负载造成损害。OVP响应时间仅为50ns。(2)过流保护(OCP):虽然未直接提及具体OCP设置方式,但芯片设计确保在过流情况下安全运行。(3)过温保护(OTP):内置过温保护及自动恢复电路,当芯片内部温度超过安全阈值时,自动切断输出,温度降低后自动恢复。(4)输出短路保护:防止输出短路导致的过流损害。5、软启动功能:
内置软启动电路,在系统上电时缓慢导通内部开关,有效抑制浪涌电流,避免对输入电源造成冲击。6、紧凑封装:
采用SOT23-6L封装,体积小、引脚布局合理,便于在PCB上实现高效布局,节省空间。典型应用场景:1、智能设备2、电池供电系统3、可穿戴设备4、各类需要高可靠性过压及过流保护的电子设备
