PW2606平芯微代理商,SOT23-6L封装,适用于2.5V至40V宽压输入
PW2606 高输入电压前端保护IC(带OVP功能)摘要:
PW2606 是一款高性能的前端过压及过流保护芯片,专为高输入电压应用设计,输入电压范围宽达2.5V至40V。该芯片集成了可编程过压保护阈值、超低导通电阻功率路径开关、过温保护及自动恢复电路,能够提供高达2A的持续输出电流,满足电池供电系统的需求。适用于可穿戴设备、移动设备及车载设备等领域。产品概述:
PW2606 是一款集成过压保护(OVP)和过流保护(OCP)功能的前端保护IC,具备宽输入电压范围、可编程过压保护阈值、超低导通电阻及全面的保护功能。该芯片专为保护电池充电系统免受异常电压和电流损害而设计,确保系统稳定运行。关键参数:
最大输入电压:· 40V
可编程过压保护阈值范围:· 4V至20V
最大负载电流:· 2A
极低功率路径电阻:· 100mΩ(典型值)
内置软启动功能:· 防止浪涌电流
固定内部OVP阈值:· 6.1V / 6.8V(可选)
过温保护及自动恢复:· 支持
OVP响应时间:· 50ns
封装形式:· SOT23-6L
工作温度范围:· -40°C至+85°C
功能特性解析:1、宽输入电压范围:
PW2606 支持2.5V至40V的宽输入电压范围,能够适应各种不同的电源环境,确保设备稳定运行。2、可编程过压保护阈值:
用户可通过外部电阻精确设定过压保护阈值,范围从4V至20V,满足不同应用的保护需求。同时,芯片也提供固定内部OVP阈值6.1V或6.8V(可选),方便直接使用。3、超低导通电阻功率路径开关:
集成超低导通电阻(100mΩ典型值)的功率路径开关,极大减少功率损耗,提高系统效率,同时支持高达2A的持续输出电流。4、全面的保护功能:(1)过压保护(OVP):当输入电压超过设定阈值时,芯片迅速切断输出,防止高压对负载造成损害。OVP响应时间仅为50ns。(2)过流保护(OCP):芯片内置过流保护机制,确保在过流情况下安全运行(3)过温保护(OTP):内置过温保护及自动恢复电路,当芯片内部温度超过安全阈值时,自动切断输出,温度降低后自动恢复。(4)输出短路保护:防止输出短路导致的过流损害。 5、软启动功能:
内置软启动电路,在系统上电时缓慢导通内部开关,有效抑制浪涌电流,避免对输入电源造成冲击。6、紧凑封装:
采用SOT23-6L封装,体积小、引脚布局合理,便于在PCB上实现高效布局,节省空间。典型应用场景:1、可穿戴设备2、移动设备3、车载设备4、各类需要高可靠性过压及过流保护的电子设备
